产品选型
穆格 G631系列电液伺服阀
穆格 G631系列电液伺服阀
采用干式力矩马达和两级液压放大器结构,阀芯驱动力大,高分辨率,低滞环。
产品分类:
品牌:
伺服阀工作原理
G631系列伺服阀可用做三通或四通节流型流量阀。在7Mpa的额定压力下的额定流量从5L/min 至75L/min.阀的先导级是对称的双喷嘴挡板,由干式力矩马达的双气隙驱动,输出级是四通滑阀,阀芯位置是由悬臂弹簧杆作为机械反馈.
输入该阀电流指令信号使力矩马达的线圈产生的电磁力作用于衔铁的两端,衔铁由此带动弹簧管內的挡板偏转.挡板偏转将减少某个喷嘴的流量,改变了与此喷嘴相同的阀芯一侧的压力,推动阀芯向另一端移动.
阀芯的位移使供油孔(P)与某个控油孔相通, 回油孔与另一个控油控孔相通.同时阀芯的位依也对弹簧杆产生作用力,此作用力形成对衔铁挡板组件的回复力矩.当此回复力矩与由力矩马达的电磁力作用于衔铁挡板处的力矩相平衡时,挡板回到零位,滑阀保持在这平衡状态的开启位置,直到输入指令信号改变.
阀芯的位移与输入电流信号正比,在恒定的压降下,负载流量与阀芯的位移成正比.
NOVO TLM系列位移传感器
NOVOTECHNIK TR 系列位移传感器
穆格 G761系列电液伺服阀
穆格 RKP 径向柱塞泵
MOOG 壁厚控制器
