苏州铨盛 CS2-TM累积量/批量/瞬间量显示 控制器
量测 直流讯号 0~10V 或 0(4)~20mA; 分流器 0~50/60/100mV
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
■特色
• 量测 直流讯号 0~10V 或 0(4)~20mA; 分流器 0~50/60/100mV
• 双显示 10位数总累积量 4 2/3瞬间量(PV) 或 6位数批量可由按键设定选择
• 四组继电器输出,可任意设定对应?※瞬间值(PV): 动作模式(Hi / Lo / Hi(Lo) Hold / Do / Go)、间隙、延迟时间、复归延迟及动作保持、或直接由RS485命令输出。 ※总累积值(Totalizer)/批量值(Batch): N/R/C 之动作模式及复归时间
• 三组外部控制输入,可任意设定为 ※瞬间值(PV): 显示值保值(PV Hold)、最高(低)值清除、相对量测值(Relative PV),开关状态输入(DI)、继电器强制复归…。?※总累积值(Totalizer)/批量值(Batch): 强制归零、暂停积数
• 附模拟输出(Analogue Output) 及 脉冲波输出(Pulse Output)
• 附RS485通讯阜(Modbus RTU mode),通讯速率(Baud Rate)可达38400bps
• 依据CE规范设计
苏州铨盛 CS1-TR(C)温度 显示表
苏州铨盛 CS2-F 5 位数 频率 控制器
苏州铨盛 CS1-F 5 位数 频率表
铨盛推出CS1/CS2/VAM 系列 显示控制器
苏州铨盛 CS2-PR制程讯号 显示控制器
