苏州铨盛 CS2-F 5 位数 频率 控制器
2014/4/1 22:54:05
量测 交流波 0.01Hz~100KHz(optional:140KHz); 30~600Vp 精确度: /-0.005%; 显示范围: 0~99999 小数点根据输入频率可自动位移以显示最大分辨率
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:铨盛
■特色
四组继电器输出,可个别设定 动作模式(Hi / Lo / Hi(Lo) Hold / Do / Go)、动作间隙、延迟时间、复归延迟及动作保持、或直接由RS485命令输出
三组外部控制输入,可设定为 显示值保值(PV Hold)、最高(低)值清除、相对量测值(Relative PV),开关状态输入、继电器强制复归等等功能
附模拟输出(A/O)及RS485通讯阜(Modbus RTU mode)
CE认证通过
苏州铨盛 CS2-TM累积量/批量/瞬间量显示 控制器
苏州铨盛 CS1-TR(C)温度 显示表
苏州铨盛 CS1-F 5 位数 频率表
铨盛推出CS1/CS2/VAM 系列 显示控制器
苏州铨盛 CS2-PR制程讯号 显示控制器
