合世工控 HSCH系列经济型数显仪
HSCH系列数显仪与各类模拟量输出的传感仪、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
HSCH系列数显仪与各类模拟量输出的传感仪、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。HSCH系列是经济型仪表,适合对精度、功能要求不高的场合使用,对更高的精度或功能要求,可选用HST系列或HSE系列。
误差小于0.5%F`S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
适用于电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型
2点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用。
标准功能
技术规格
电源:
220V AC供电的仪表:220V�10%,功耗小于7VA
24V DC供电的仪表:24V�10%,功耗小于5VA
12V DC供电的仪表:9V-20V,功耗小于5VA
工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R˙H
输入信号类型:
电压、电流、热电阻、热电偶,其中
电压:1V-5V DC,0V-5V DC 可通过设定选择
电流:4mA-20mA,0mA-10mA,0mA-20mA可通过设定选择
热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53可通过设定选择
热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通过设定选择
基本误差:小于�0.5F˙S
测量分辨力:1/16000,14位A/D转换器
测量控制周期:0.3秒
报警输出:2点继电器输出,触点容量220VAC,3A
变送输出:
光电隔离
4mA-20mA,0mA-10mA,0mA-20mA直流电压输出,通过设定选择。负载能力大于600Ω
1V~5V,0V~5V,0V~10V直流电压输出,需订货时注明
输出分辨力:1/1000,误差小于�0.5%F˙S
外供电源:
用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于�5%,负载能力大于50mA
24V DC,12V DC,5V DC或其它规格,需在订货时注明
型号规格
合世工控 HSCX系列悬臂梁式称重传感器
合世工控 HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSLT系列LED显示压力变送器
合世工控 HSLT系列高精度液位变送器
