合世HSLT系列LED显示压力变送器
合世HSLT系列带数字显示压力变送器采用进口传感芯片,电路部分选项用优质进口元器件,具有反向极性保护,并采用旁路电容滤波和屏蔽措施,使变送器肯有防电磁射频干扰功能。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力传感器 压力传感器
品牌:合世工控
HSLT系列带数字显示压力变送器采用进口传感芯片,经过精密温度补偿增加了变送/放大电路,使变送器具有4~20mA标准信号输出,可直接与A/D采集系统连接。变送器电路部分选项用优质进口元器件,具有反向极性保护,并采用旁路电容滤波和屏蔽措施,使变送器肯有防电磁射频干扰功能。变送器具有现场LED压力显示功能,与变送器共用电源而无需辅助电源,可适用于无光源场合监测压力;引出线采用DIN接插件连接方式,接线方便,且具有防尘、防水的特点。广泛应用于仪器、工业过程式压力控制、电力系统压力监测、造纸、医药等行业。
特点:
不锈钢结构;四位LED现场显示压力值;精度0.5%;量程-100KPa…250Pa…60MPa;抗电磁/射频干扰;可测量各种气体和液体介质;多种压力接口可选;输出4-20mA信号;GDM接头拔插式接线方式;IP65密封防护;压力接口可特殊定制。
技术参数:
电器参数
参数 | 典型值 | 最大值 |
量程 | -100KPa~250KPa/0~60MPa内各量程 | |
压力过载:量程<50KPa 50KPa<量程<3MPa 3MPa<量程<20MPa |
合世工控 HSCH系列经济型数显仪
合世工控 HSCX系列悬臂梁式称重传感器
合世工控 HSCZ系列柱式拉压传感器
合世HSCZ系列柱式拉压传感器
合世工控 HSLT系列高精度液位变送器
