Invensys Foxboro CFS20系列I/A Series质量流量管
2007/5/11 10:27:00
CFS20系列I/A Series质量流量管利用互补的原理,可直接测量实际的质量流率,不需要外界温度,压力或比重等输入量。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:英维思
■ 厚壁流量管
●有效地避免了流量管的疲劳损坏
●压力损失小
●垂直管道中可自行排放
■ 享有专利的反相双驱动器,同步解调双传感器
●精确测量低流率状态下的互补(复合向心)力
●功耗低,属本质安全型
●对密度变化不敏感
■ 组合成一体的流量管组件
●可靠性提高
●低流率状态下测量精确度极高
●适用性强
●便于安装或改装
性能范围
精确度(流率): 读数的±0.15%或标称流率范围的± 0.015%,以两者中大的值为准。
注意: 规定的流率精确度包括线性度、回差、重复性和零漂等综合影响在内。
精确度(密度): 比重0.5 ~ 2.5时, 为读数的±0.25%; 比重0.2 ~0.5及2.5 ~ 3.0时, 为读数的±0.5%。
标称流量范围: 40 ~ 4000 lb/min(18 ~ 1815Kg/min)
物理规范
壳体: AISI Type 304 不锈钢焊接。可在70KPa(10.15 psia) 的内部压力下,保持气密性。
●有效地避免了流量管的疲劳损坏
●压力损失小
●垂直管道中可自行排放
●功耗低,属本质安全型
●对密度变化不敏感
■ 组合成一体的流量管组件
●可靠性提高
●低流率状态下测量精确度极高
●适用性强
●便于安装或改装
性能范围
物理规范
英维思增强SimSci-Esscor仿真软件的可用性
英维思EMI在企业数据中的应用
英维思发布SimSci APC 2014
英维思推出PRO/II 8.3仿真软件
英维思发布针对大数据的工业云Historian
