产品选型
Tecomat TC700 模块化控制系统
产品分类:
品牌:
易帝
Tecomat TC700包括以下部件:
·机架,带有内部串行总线和总线接口
·电源模块
·中央处理器模块(CPU)
·通讯模块
·系统外围模块
·所有模块均装有状态指示灯
电源模块
·采用新概念设计
·带有一个处理器,可进行软件设置,自动诊断
·可并联电源模块以增加总电源容量,或作电源冗余(热待机)
·可通过总线给其它模块供电
·可安装在任何一个机架的任何一个插槽中
·支持UPS和待机蓄电池
·可选电压:24V DC或230V AC
中央处理器模块(CPU)
·32bit RISC Motorola处理器
·最小循环时间0.9ms
·程序存储器128kB
·表存储器64kB
·Databox二级存储器3MB
·备用存储器Flash EEPROM
编程
·在线编程
·符合IEC/EN 61131-3标准
I/O外围模块
·与CPU独立通讯
·SW-地址分配
·可自动识别
·可插拔端子板,方便接线
·通过机架的串行总线,可与其它I/O模块相连,无需附加接口
·支持热插拔(HOT-SWAP)*
·可通过特殊子模块或以太网与远程I/O相连
·通过Profibus DP网络可使用TP1000外围系统
通讯
·TC700支持多种接口及通讯模式
·CPU和通讯模块均具有通讯接口
·最新模块均具备以太网接口(一个物理接口包括4个逻辑数据信道)和一个USB接口。
·除了可以采用EPSNET协议之外,还可以使用MODBUS Slave,PROFIBUS DP Master/Slave或CANopen协议进行通讯。
·与SCADA系统(可视化界面)的通讯,可直接采用驱动或Tecomat版的OPC服务器。
可靠性高
诊断功能
·进程控制(WATCHDOG)
·电源管理(POWERFAIL)
·在发生电力故障时,保护数据
·串行通讯
·数据通过I/O总线传输
·用户程序有效性管理
·检测用户程序的执行周期
·用户程序正确性的连续控制
·电源质量的自动诊断
·I/O模块自动诊断
冗余
·电源(并联)
·多个中央控制模块(采用具有冗余功能的CPU)
·通讯
电隔离
·I/O模块
扩展模块的附加保护
·过电压保护
·RC滤波
·变阻器
·避雷器
机械设计
·跌落和振动测试
成本低
·电源模块支持UPS功能-不需要另外订购;
·可连接一个外部蓄电池完成系统备份;
·可直接连接其它底座的I/O模块,无需附加接口(先前的STM单元);
·可安装至纵深较小的开关设备中;
·采用标准化的外壳,宽度为19";
·在一个底座中最多可安装15个19"宽的模块;
·可与其它Tecomat和Tecoreg系列的产品相兼容
华易通 HYG柜体
Tecomat 一体化控制器
Emotron FDU/VFX系列变频器
Emotron MSF系列软启动器
