产品选型
Emotron MSF系列软启动器
Emotron MSF系列软启动器
Emotron MSF系列软启动器
产品分类:
品牌:
沈阳华易通
Emotron MSF系列软启动器先进的驱动特性
一目了然的电机状态
在“快速设置模式”菜单下,仅需要设置很少的几个参数。
面板可以显示以下参数值:
三相电流
三相电压
电机轴功率,KW/HP
电能消耗,KWH
功率因数
转矩,Nm/ft.lb
运行时间
电机热量
更加平滑的起动曲线
相应的图表显示:与通过电压斜坡相比,MSF软启动器如何通过转矩斜坡使启动和停止更加平滑。
高性能的软起动器
MSF软启动器独特性在于它具有三种所需的功能,最优化控制不同的装置及过程式:
转距/速度斜坡超平滑载启动和停止
连续的机械/过程保护防止出现欠载和过载
先进的制动技术
专用的泵控制特性消除水锤现象
可连续驱动重载负载运行
全金属外壳
更多杰出的特性
MSF软启动器除降低成本及装置磨损外,其它主要的益处有:
启动电流降低超过20%(与其它软启动器比较)
无须外加速度传感器及其它装置
连续的自诊断
温度及PTC电机保护
低速正/反转点动,正转5Hz/反转7Hz
慢速便于定位和控制
具有模拟输出接口
具有恒功率因数调节功能,更加节能
具有电机轴功率监视保护功能,保护你的生产设备
转矩/速度斜坡启动和停止
使用转矩斜坡控制的主要优势是:控制启动和停止更加平滑,与常规仅具有电压斜坡启动的软启动器相比,启动电流能大约降低20%以上
精确的转矩控制,可以超平滑启动和停止异步电机,使速度斜坡非常线性化,消除使用常规软启动器所带来的典型晃动
丰富的网络通讯接口
MSF软启动器可提供以下通信选件:
串行接口:RS-232/-485,Madbus RTU协议
现场总线:如Profibus-DP,DeviceNet,Interbus-S,LonWorks,FIPIO,等等。
外部显示
无与伦比的制动特性
新的动态直流制动捕捉所有类型的负载而不需要外部接触器:
对于中等负载,动态直流制动不带接触器
对于重负载,可以采用带反向接触器的、无速度传感器的反接软制动,使制动更加快速和平稳
测量制动速度,并在适当时刻,转换到常规的直流制动
MSF软启动器检测到电机静止不动时,允许快速的重新启动
无需测速装置
MSF软启动器转矩控制可以使负载按速度线性变化进行启动和停止,并且不需要安装任何外部的速度传感器
华易通 HYG柜体
Tecomat 一体化控制器
Emotron FDU/VFX系列变频器
Tecomat TC700 模块化控制系统
