圣斯尔 220V三相交流电压隔离传感器
本产品是一种采用电磁隔离原理、AC(DC)110V-220V作为辅助电源的三相交流电压隔离传感器,能对三相四线(VJ41)/三相三线(VJ31)的交流电压进行采样、隔离和变送,可输出0-5V/0-20mA/4-20mA的标准电量信号。输出信号与输入信号间完全呈线性关系
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:圣斯尔
一、概述
本产品是一种采用电磁隔离原理、AC(DC)110V-220V作为辅助电源的三相交流电压隔离传感器,能对三相四线(VJ41)/三相三线(VJ31)的交流电压进行采样、隔离和变送,可输出0-5V/0-20mA/4-20mA的标准电量信号。输出信号与输入信号间完全呈线性关系。该产品具有精度好、隔离耐压高、低温漂、使用安装方便和无须另配直流辅助电源等特点。产品符合国际标准,可广泛应用于交流电压信号的实时检测/监控,如通讯、电力、铁路和工业控制等领域。
二、产品特点
1、同一产品同时可用于三相三线、三相四线
2、无须另配直流辅助电源,只要是110V-220V之间的交直流电源都可
31、栅栏式端子,使用安装方便
4、输出信号与输入信号间完全呈线性关系
5、精度好、隔离耐压高、低温漂
三、产品型号
CE-VJ41(31)-*9MSL-精度等级/电压输入标称值范围
其中:“*”为3,4,5 表示输出类型,分别代表0-5V,0-20mA,4-20mA
五、主要技术指标
测试条件:辅助电源:AC(DC) 110-220V
输入范围:0-500V
精度等级:0.5级(采用引用误差)
工作温度:0-50℃
温漂特性:0.5级 500ppm/℃
隔离耐压:2500V DC
负载能力:电压输出≥2kΩ
电流输出≤250Ω
响应时间:≤300mS
输入过载能力:2倍额定电压输入值,施加1秒。间隔10秒,重复10次
四、 产品接线图及外观图
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
