日搏 RB3000(电流矢量型)变频器
RB3000系列变频器采用电流矢量软件,对启动和低频力矩要求较大的传动环境犹为适用。亦适用于普通负载
产品分类:低压变频器
品牌:日搏
一、应用
亦适用于普通负载:
■风机 水泵 压缩机
■纺织 化纤 染整机械
■注塑机 挤出机
■石油 化工 冶金 水泥 机械 皮带输送行业
■钻探 打桩机械
■食品 木工机械
RB3000系列变频器,满足GB/T 17626,1/2/3/4-1998电磁兼容要求,22kw及以下功率采用塑壳结构,内设电磁兼容电路,大功率采用金属外壳及接地系统,对强电磁场进行有效屏蔽,同时在输入端设计有大容量低感值EMC电路,提高系统抗干扰能力。
二、特性
■0.5Hz启动转距达额定转距150%
■输出频率0~650Hz,调速范围更宽
■过载/过流/过压/欠压/过热/输出缺相/输入缺相保护功能
■简易PLC功能(8段速度控制)
■电动机参数自动识别(自学习功能)
■电动机定/转子电阻、定/转子电感细节参数设置
■P1调节器(反馈信号比例/积分系数可分别设置)
■矢量/空间矢量转换
■1段频率跳越,克服机械共振
■再生 能耗制动,制动效果更好
三、接口
■输入/输出
■0~10v模拟输入
■0~10v/4~20mA模拟输入(可转换)
■X1~X4可编程输入
■Y1可编程输出
■AM/FM模拟量输出(可设置为输出电流/电压/频率等)
■故障继电器输出(1A/220v)
■RS-485
RB3000产品安装尺寸
RB3000产品:标准力矩应用型(Tn≈120%)
三相电源电压:320~450v/50~60Hz: 功率:0.75~350kw
标称功率
kw 额定电流
(A) 型 号 外形尺寸(mm)
(H*W*D)
0.75 2.5 RB3000-R75-PB-3 170*125*165
1.5 4.0 RB3000-1R5-PB-3
2.2 6.0 RB3000-2R2-PB-3 220*150*178
4.0 9.0 RB3000-3R7-PB-3
5.5 13.0 RB3000-5R5-PB-3 300*216*217
7.5 17.0 RB3000-7R5-PB-3
11.0 25.0 RB3000-011-PB-3 380*270*237
15.0 32.0 RB3000-015-PB-3
18.5 38.0 RB3000-018-PB-3
22.0 45.0 RB3000-022-P-3 480*300*261
30.0 60.0 RB3000-030-P-3
37.0 75 RB3000-037-P-3 594*350*290
45.0 90 RB3000-045-P-3
55.0 110 RB3000-055-P-3 674*435*310
75.0 150 RB3000-075-P-3
93.0 170 RB3000-093-P-3 880*525*330
110 210 RB3000-110-P-3
132 250 RB3000-132-P-3
160 300 RB3000-160-P-3 1542*515*432
200 360 RB3000-200-P-3
220 420 RB3000-220-P-3
250 480 RB3000-250-P-3 2000*625*475
280 540 RB3000-280-P-3
315 600 RB3000-315-P-3
350 660 RB3000-350-P-3
0.75~30kw壳体为工程塑料,37~132kw壳体为金属机箱(挂壁式)
160~350kw壳体为金属机柜(立式)
定货注意事项:
n1 22kw以上功率需制动单元,n2 请在机型后面加缀B。
n3 可根据用户特殊定制。
RB3000产品:标准力矩应用型(Tn≈150%)
标称功率
(kw) 额定电流
(A) 型 号 外形尺寸(mm)
(H*W*D)
0.75 2.5 RB3000-R75-GB-3 170*125*165
1.5 4.0 RB3000-1R5-GB-3
2.2 6.0 RB3000-2R2-GB-3 220*150*178
4.0 9.0 RB3000-3R7-GB-3
5.5 13.0 RB3000-5R5-GB-3 300*216*217
7.5 17.0 RB3000-7R5-GB-3
11.0 25.0 RB3000-011-GB-3 380*270*237
15.0 32.0 RB3000-015-GB-3
18.5 38.0 RB3000-018-GB-3
22.0 45.0 RB3000-022-G-3 480*300*261
30.0 60.0 RB3000-030-G-3
37.0 75 RB3000-037-G-3 594*350*290
45.0 90 RB3000-045-G-3
55.0 110 RB3000-055-G-3 674*435*310
75.0 150 RB3000-075-G-3
93.0 170 RB3000-093-G-3 880*525*330
110 210 RB3000-110-G-3
132 250 RB3000-132-G-3
160 300 RB3000-160-G-3 1542*515*432
200 360 RB3000-200-G-3
220 420 RB3000-220-G-3
250 480 RB3000-250-G-3 2000*625*475
280 540 RB3000-280-G-3
315 600 RB3000-315-G-3
350 660 RB3000-350-G-3
定货注意事项:
n1 附加制动元件或制动单元,n2 请在机型后面加缀B。
n3 可根据用户特殊定制。
日搏 RB600通用型变频器
日搏 RB600(电流矢量型)变频器
日搏 RB800(单相弥你空间矢量型)变频器
日搏 空压机专用变频控制柜
日搏 风机水泵节电控制柜
