日搏 空压机专用变频控制柜
2010/8/6 14:00:23
日搏空压机专用变频控制柜采用自动控制模式,控制系统根据压力传感器检测到空压机出口的压力信号值,通过微型控制器、变频器调节压缩机的输出,保证电机以最佳的功率输出,提供稳定的空气压力。
产品分类:低压变频器 机箱机柜 工控元器件 变频柜 机壳/机箱/机架
品牌:日搏
一 、概述
空压机是煤矿的主要辅助设备,传统控制运行方式导致设备磨损量大、压力波动大、能源消耗高,运行十分不经济。如果对空压机采用变频调节的方法,进行恒压控制,使其输出压力始终保持在设定范围内,则可节约大量的能源,创造良好的经济效益。
二、空压机原系统的控制原理
原空压机的主电机为660V 250KW,运行方式为全压直接启动。其操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动线圈并打开断油阀,空压机在空载模式下启动。系统开始加载运行,系统压力开始上升。当系统压力上升到压力开关上限值时,在起跳压力下,控制器关闭进气阀,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力降到压力开关下限值后,在回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。
原系统工况存在以下问题:
压力波动大;特别在生产用风量变化频繁时不能稳定风压。
主电机直接启动,启动电流大;
主电机部分时间空载运行,属非经济运行,电能浪费严重;
主电机工频运行导致运行时噪音很大;
主电机工频启动、运行对设备的冲击大,电机轴承的磨损大,设备维护量大。
三、空压机变频改造
根据原工况存在问题并结合生产工艺要求,对空压机的变频改造作出如下设计方案:
为保证变频器故障时不影响生产的连续运行,应该采用工变频备用方案。采用自动控制模式,控制系统根据压力传感器检测到空压机出口的压力信号值,通过微型控制器、变频器调节压缩机的输出,保证电机以最佳的功率输出,提供稳定的空气压力。一旦变频或控制器发生故障时,可通过转换开关直接切换到原共频启动运行,以保证生产的正常运行。
为提高电源质量建议为变频器加装电抗器,可有效降低变频对电网的污染。
为保障设备的正常运行,保留原设备所有保护(压力、温度、过流等)系统。同时,为保证电机温升满足要求,变频器低频速运转的转速设置为30HZ。
四、变频控制系统构成
本系统变频柜的主要作用是把交流工频电网电压转换为频率可调、电压可调的交流电,给电动机馈电,通过改变电动机的转速,实现压力的PID调节。
主要技术参数:
额定容量:280KW;
额定电压:660V±10%
额定电流:320A
额定频率:50HZ;
输出频率:0~600HZ;
2、主要技术特点:
¤丰富的控制功能:通过设定可实现多种控制功能;
¤完善的保护功能:变频器具有过电流、过/欠电压、元件损坏保护等功能,并可以对故障及故障产生的时间进行记录,便于检查维护。
¤丰富的接口控制:变频器具有丰富的控制接口,通过设置可实现模拟量、通讯等功能,最大程度地满足用户的需要。
变频调速系统主要构成:
①电源部分。电源柜由空气开关、断路器、电流互感器、电压表、电流表等组成;
②切换部分。切换部分为双电源开关组成,其主要作用是实现新老系统之间的切换;
③逻辑控制部分。由PID控制器、继电器、控制变压器等组成,其主要作用是完成本系统需要的所有逻辑判断及控制;
④操作部分。操作部分提供匹配原有操作系统接口;
⑤变频器。
⑥其它。电磁阀:切断原系统压力反馈通道,保证变频系统的正常运行;
压力传感器:检测空压机出口压力,并转换送入控制系统。
五、系统应用效果预估
1、节约能源。变频器控制压缩机与传统方式控制压缩机比较,最有实际意义的是节约能源。该变频控制系统可根据空气需求量实现空气压缩机的经济运行。同时变频器控制还可以提高系统的功率因数,进一步降低能耗。
2、运行成本降低。采用变频控制后,系统耗电总量下降,使能源成本降低,在加上采用变频启动、调节,设备的冲击和磨损减少,维护和维修的量也进一步减少,运行成本大大降低。
3、提高压力控制精度。变频控制系统具有精确的压力控制能力,使压缩机输出的空气量及压力与用户所需的空气量及压力相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制精度高,可以使系统压力变化保持在0.2Pa范围内,有效地提高了工况的质量。
4、延长压缩机的使用寿命。变频器从0HZ启动压缩机,启动加速时间可调,从而减少启动电流冲击、机械冲击,增强系统可靠性,延长设备使用寿命。
5、降低噪音。变频改造后可以有效地降低空压机运行噪音。同时,原有系统状态下,空压机需不断开启和关闭泄气阀来调节出口压力,产生较大的噪音。由于变频输出压力恒定,泄气阀几乎不动作,进一步降低噪音。
二、空压机原系统的控制原理
原系统工况存在以下问题:
主电机直接启动,启动电流大;
主电机工频运行导致运行时噪音很大;
三、空压机变频改造
四、变频控制系统构成
主要技术参数:
额定容量:280KW;
额定电压:660V±10%
额定电流:320A
额定频率:50HZ;
输出频率:0~600HZ;
2、主要技术特点:
变频调速系统主要构成:
⑤变频器。
五、系统应用效果预估
日搏 RB600通用型变频器
日搏 RB3000(电流矢量型)变频器
日搏 RB600(电流矢量型)变频器
日搏 RB800(单相弥你空间矢量型)变频器
日搏 风机水泵节电控制柜
