瑞玛 GI01 1W DC/DC模块电源/转换器(双组输出)
2007/6/27 17:13:00
效率高(达80%, 1K隔离电压, 双组输出, PIN脚小,工业标准PIN位, 工作温度 -40℃~+85℃,UL94-V0包装。
产品分类:工业电源 电气连接 信号隔离/转换 线性直流电源
品牌:瑞玛
规格:
型 号: GI01
输 入: 参照规格表
输出电压精确度: 参照列表
温度系数: 0.03%/℃ Max
输出短路保护:1秒
隔离电压:1000VDC Min.
隔离电阻:Vin/Vout 1000M欧 Min.
隔离电阻: V01/V02 1000M欧 Min.
交换频率: 100KHZ Min.
效 率: 80%
输入电源调节率: +/- 1.2%
负载调节率: +/-1 5%
纹波噪声: 150mVP-P Max
满载时温度: 25℃ Max
零负载时功率消耗值: 10%niminal power
工作温度: -40℃~+85℃
储存温度: -55℃ ~ +125℃
平均故障间隔时间: 1,000,000小时
储存湿度: 5%-95%
外壳材料: 塑料(UL94-VO)
联系电话: 021-58306147
E-mail: info@franmarpower.com
型 号: GI01
输 入: 参照规格表
输出电压精确度: 参照列表
温度系数: 0.03%/℃ Max
输出短路保护:1秒
隔离电压:1000VDC Min.
交换频率: 100KHZ Min.
效 率: 80%
输入电源调节率: +/- 1.2%
负载调节率: +/-1 5%
纹波噪声: 150mVP-P Max
满载时温度: 25℃ Max
工作温度: -40℃~+85℃
储存温度: -55℃ ~ +125℃
储存湿度: 5%-95%
外壳材料: 塑料(UL94-VO)
联系电话: 021-58306147
瑞玛 ER25&30 25~30W宽范围输入DC to DC转换器
瑞玛 GA-01-04-S 1W DC /DC转换器
瑞玛 EA7.5-11 7.5W宽范围输入DC to DC转换器
瑞玛 DWI03 3W 宽范围输入DC to DC转换器
瑞玛 D08 8W宽范围输入DC to DC转换器
