迅磊空压机专业节能器
2007/6/4 9:45:00
空压机节能器采用工、变频双回路控制技术,具有软启动、软停车、过压、欠压、缺相、过流、自动休眠等保护功能。改造后将保留原工频控制回路,变频、工频双回路可自动转换。操作简单维护方便,并具有超强稳定的性能.
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:迅磊
迅磊公司技术专家经过广泛的市场调查,针对空压机高额维护费的现状,开发出空压机专业节能器具有节能、自动化控制、免维护等强大的功能。
可靠的技术、优越的性能
空压机节能器采用工、变频双回路控制技术,具有软启动、软停车、过压、欠压、缺相、过流、自动休眠等保护功能。改造后将保留原工频控制回路,变频、工频双回路可自动转换。操作简单维护方便,并具有以下性能:
1. 电机无级调速,节电效果明显
2. 软启动,电流冲击小,电网负荷减轻
3. 设备维护周期延长,降低生产停机故障率
4. 降低了噪音,有利于环保、电机表面温度下降
5. 节气,根据实际用气情况设定管网压力,自动控制空压机出气量,减少了高压气的跑、漏现象;
6. 运行可靠,由变频器实现空压机的软起动,使空压机实现由变频到工频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂。
7. 控制灵活,分段供气,定时供气,手动选择工作方式。
8. 自我保护功能完善,如节能器出现故障,用户可以直接操作手动系统,以保证正常的供气。
空压机使用现状
常见的空压机是通过开、闭进气阀使空压机加、卸载的方式来控制生产系统供气流量的。空压机空载运行时电能浪费都超过20%,空载运行的时间越长,电能浪费就越严重!
一般在选用空压机时,除了考虑生产系统在满负荷状态时需要的最大空气用量外,还要考虑一定的余量(10~20%)来选定空压机的供气能力。这样,不但在生产间隙和生产任务小的时候,因供气能力过剩而使空压机空载运行。即使在正常生产过程中,也会出现空压机空载运行。当空压机空载运行时,进气阀关闭,此时,电机做的是无用功。
由于不可避免存在空压机空载运行,此时电机转速不变,即使进气阀门关闭,但电机功率下降幅度比较小,加上阀门关闭不严等原因,电机功率浪费依然严重。一般一个小时内空载运行时间超过十分钟时就有很大的节能空间。
另外,频繁卸载和加载除了会导致整个气网压力经常变化,不能保持恒定的工作压力,电机频繁负载的变化还会使电机本身老化速度加快。
另外工频起动设备时,虽然是降压启动,但起动时的电流仍然很大,一般启动电流是额定电流的4~6倍,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。对电机本身的冲击也大、各部轴承的磨损大,所以整机维护量大,导致压缩机的使用寿命缩短。运行噪声大。
针对空压机的这种现状,我们研发的空压机专业节能器,能够根据生产实际需要的供气量,自动进行调节,完全消除空压机的空载现象,确保生产用气恒压稳定。很好地解决这些问题,达到节能降耗的效果!
空压机节能器的工作原理
空压机节能器是通过管道压力变送器测得的管网压力值与压力的设定值相比较,得到偏差,经PID调节器计算出变频器作用于异步电动机的频率值。由变频器输出的相应频率和幅值的交流电,在电动机上得到相应的转速。那么空压机输出对应的压缩空气输出至储气罐,使之压力变化,直到管网压力与给定压力值相同。
在这种控制方式下,通过变频调速器来调节空压机电机的转速,而保持阀门的开度保持不变(一般保持最大开度),空压机的供气流量可随着生产系统实际用气流量的改变而改变。如果生产系统长时间用气量较小,节能器进入休眠状态,空压机自动停机,当系统压力降到最低需求压力时,节能器又恢复工作状态,空压机又自动启动,达到真正的供需平衡和自动化控制,在节能的同时,也可使整个系统达到最佳工作效率。
项目
形式 外型尺寸(mm) 适配电机(kw 变频器型号 频率(Hz)
长 宽 高 重量
EC18.5 450 400 900 18.5 XL3-0022A4 20/50
EC22 500 400 1000 22 XL3-0030A4
EC30 30 XL3-0037A4
EC37 630 430 1200 37 XL3-0045A4
EC45 45 XL3-0055A4
EC55 800 450 1400 55 XL3-0075A4
EC75 75 XL3-0090A4
EC90 960 450 1800 90 XL3-00110A4
EC120 110 XL3-00132A4
EC132 132 XL3-00160A4
EC160 160 XL3-00185A4
EC185 185 XL3-00200A4
EC200 200 XL3-00220A4
企业名称:浙江×××××化纤制品有限公司 调查单位:上海迅磊变频器有限公司
公司地址:温州市中兴大道 设备名称: 乐雁空压机
专业负责人:王部长 调查日期:2007-5-10
联系方式: 调查人: 陈先忠
序号 一、空压机铭牌或随机样参数 一、电机名牌或随机样本参数
1 型号与类型 OG-25A 电动机型号 Y2-180M-4
2 全压 MPa 0.8 额定功率 KW ——
3 额定流量 m3/min 3 额定电流 A 38.5
4 额定功率 kW <18.5 额定转速 rpm 1470
5 额定转速 rpm 1480 功率因数 cosΦ 0.85
6 环境温度 °C 30 电机绝缘等级 级 F
序号 二、空压机实际运行参数 二、电机实际工频运行参数
1 卸载压力 MPa 0.80 实际运行 电 流 负载 A 44
2 加载压力 MPa 0.55 空载 20
3 周期负载运行时间 S 210(16.8H/日) 改造后电流 A 27
4 周期空载运行时间 S 90(7.2H/日) 三相工业用电费 元/度 0.90
5 实际出口气体温度 °C 100 空压机工作制度 H/日 24
改造后节能效果
1 日节电 度 117 月节电 度 3510
2 年节电 度 42120 年节能效益 万元 3.79
企业名称:浙江×××××电气有限公司 调查单位:上海迅磊变频器有限公司
公司地址:温州市开发区集云路 设备名称: 复盛空压机
专业负责人:吴部长 调查日期:2007-5-16
联系方式: 调查人: 陈先忠
1 型号与类型 SA-22-A-8.5 电动机型号 Y2-180L-4
2 全压 MPa 0.85 额定功率 KW 22
3 额定流量 m3/min 3.5 额定电流 A 51.0
4 额定功率 kW 22 额定转速 rpm 1470
5 额定转速 rpm 3953 功率因数 cosΦ 91.8
1 卸载压力 MPa 0.80 实际运行 电 流 负载 A 48
2 加载压力 MPa 0.65 空载 24
3 周期负载运行时间 S 22(4.8H/日) 改造后电流 A 23
4 周期空载运行时间 S 33(7.2H/日) 三相工业用电费 元/度 0.90
5 实际出口气体温度 °C 90 空压机工作制度 H/日 12
改造后节能效果
1 日节电 度 63 月节电 度 1890
2 年节电 度 22680 年节能效益 万元 2.04
可靠的技术、优越的性能
1. 电机无级调速,节电效果明显
2. 软启动,电流冲击小,电网负荷减轻
空压机使用现状
空压机节能器的工作原理
项目
长 宽 高 重量
EC30 30 XL3-0037A4
EC45 45 XL3-0055A4
EC75 75 XL3-0090A4
联系方式: 调查人: 陈先忠
改造后节能效果
联系方式: 调查人: 陈先忠
改造后节能效果
迅磊通用型变频器
迅磊高精度矢量型变频器
迅磊注塑机节能型变频器
迅磊变频器应用的一些场合
迅磊变频器在新型干法水泥生产线的广泛应用
