意大利EUROMAG MUT1000流量传感器
2007/7/26 9:19:00
本流量计用于中等流速中电导率等于或高于5μs/cm的液体流量测量。本型号尺寸小、重量轻、安装在法兰中间,用扣件紧固
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:易帝
1、概述
2.技术指标
性能 M1000
工作压力 管径在40-150mm时40BARG,管径在200-300mm时16BARG
供电 19-33VDC
连接器 凸管为螺纹管,标准BSP,要求时可用NPT
衬套 PTFE(特佛龙)
安装组态 分离型安装变送器和传感器分别独立安装。一体型安装--变送器附接在传感器上
结构 标准:环氧涂层的钢;定货时可要求:不锈钢AISI304
保护等级 IP67,可升级到IP68
重量 DN KG DN KG
40 2.5 125 9.5
50 3.0 150 11.5
65 4.5 200 17
80 6.5 250 21
100 7.5 300 26
电极 标准AISI316,要求时可以用镍基合金B、C,铂、钽、钛
液体温度 一体型安装时:环温40°C时可达80°C;分离型安装可达140°C,如有需要可提供至180°C
精度 0.5%;0.2%(见MC-106、108、208)
尺寸 见安装手册
管径范围 40-300毫米,见下述“管径尺寸表”
附件 定货时需声明:垫圈,AISI304接地环,镍基合金接地环,紧固扣件
管径表(mm) DN D2 L4 DN D2 L4
40 88 100 125 188 180
50 103 100 150 214 180
65 123 150 200 269 200
80 138 150 250 325 250
100 158 150 300 380 300
2.技术指标
性能 M1000
供电 19-33VDC
衬套 PTFE(特佛龙)
保护等级 IP67,可升级到IP68
重量 DN KG DN KG
40 2.5 125 9.5
50 3.0 150 11.5
65 4.5 200 17
80 6.5 250 21
100 7.5 300 26
尺寸 见安装手册
美国Dwyer 7000B系列Spirahelic?直读压力表
日本HORIBA SLIM48工业用PH计
横河PH电极和电导率电极
Dwyer CRF型连续液位变送器
日本HORIBA便携式空燃比分析
