产品选型
意大利EUROMAG MUT2500流量传感器
本流量计适用于中等流速中电导率等于或高于5μs/cm的液体流量测量(如水、污水、食品工业、化工等)
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
易帝
1、概述
2.技术指标
性能 M2500
工作压力 16BARG,可要求25、40、64BARG
法兰 根据不同国家标准和国际标准(由用户确定)
供电 19-33VDC
衬套 硬橡胶(定货也可以要求特佛龙或三元乙丙橡胶)
安装 分离型安装变送器和传感器分别独立安装。一体型安装--变送器附接在传感器上
结构 本体内部:不锈钢AISI304;外壳:钢;法兰:钢,可要求不锈钢。外涂环氧层
保护等级 IP68
电极 标准AISI316,要求时可以用镍基合金B、C,铂、钽、钛
液体温度 一体型:环温40°C,可达60°C;分离型:特佛龙衬套-20-180°C硬橡胶衬套-20~80°C三元乙丙橡胶衬套-20~120°C
精度 0.5%;0.3%F。S。
尺寸 见安装手册
管径范围 250-2000毫米,见下述“管径尺寸表”
管径和
重量表 重量 KG                                         DN(mm) PN6 PN10 PN16
250 35.5 44.5 51.5 PN25 PN60 PN64
300 48 55 66 63.5 87.5 124
350 66 79 97 88 122 176
400 83 100 124 131 177 259
450 111 130 162 174 254 279
500 132 160 211 220 289
600 182 225 319 286 371
700 250 305 398 397
800 333 414 503 529
900 415 509 634 725
1000 500 653 838 924
1200 723 072 1284 1211
1400 945 1302 1730
1600 ??? 1208 1781 2413
1800 1587 2328 3176
2000 2056 3013 4110
管径   DN(mm) B(mm) D(mm) L(mm) 容差mm
PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64 PN6.16 PN25 PN40 PN64
250 500 38.5 405 415 435 460 480 450 450 450 550 +0 600
300 454 550 470 495 525 540 500 500 500 500
350 515 530 560 590 610 550 550 550 600
400 550 575 590 630 670 680 600 600 600 600
450 625 595 615 640 670 685 600 600 600 +0 -7
500 705 645 670 715 730 755 600 600 600
600 827 755 780 840 845 600 600
700 937 860 895 910 960 700 700
800 1050 975 1015 1025 1085 800 800 +0 -13
900 1115 1075 1115 1125 1185 900 900
1000 1230 1175 1230 1255 1320 1000 1000
1200 1400 1405 1455 1485 1200 +0 -22
1400 1630 1630 1675 1685 1400
1600 1860 1830 1915 1930 1600
1800 2100 2045 2115 2130 1800
2000 2330 2265 2325 2345 2000
美国Dwyer 7000B系列Spirahelic?直读压力表
日本HORIBA SLIM48工业用PH计
横河PH电极和电导率电极
Dwyer CRF型连续液位变送器
日本HORIBA便携式空燃比分析
