产品选型
美国EMCO V-BAR插入式涡街流量计
V-Bar流量计是一种插入式涡街流量计,管径范围为3"~80"(75~2000mm),V-Bar流量计在保证性能的同时,显著节省资金。V-Bar流量计具有高精度的基于微处理器的电子部件,无可动部件,结构牢固,是EMCO公司为用户提供的具有三十多年实践经验的优秀产品。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
易帝
V-Bar流量计是一种插入式涡街流量计,管径范围为3"~80"(75~2000mm),V-Bar流量计在保证性能的同时,显著节省资金。V-Bar流量计具有高精度的基于微处理器的电子部件,无可动部件,结构牢固,是EMCO公司为用户提供的具有三十多年实践经验的优秀产品。V-Bar流量计可以测量液体、气体或蒸汽。
无与伦比的性能:
液体:实际测量值的±1.0%
气体和蒸汽:实际测量值的±1.5%
重复性:实际测量值的±0.15%
量程比:40 :1
具有FM、CSA认证
标定可溯源至NIST
价格低廉:
V-Bar流量计适用于3"~80"的管径,其价格与管道尺寸无关,与满管流量计相比,24"的管道可节省资金80%,10"管道可节省资金50%
安装快捷、简单,与满管流量计相比,安装费用节省70%,无需停车即可拆装,不影响工艺流程,节省安装费用,无可动部件,节省维护费用。与孔板相比,压损降 低10倍,可忽略不计,减少动力损失和操作费用,一体化温度及压力测量选项,使得流量计通过一处管道开孔完成质量流量测量。
简单操作:
可按用户要求进行标定和组态无需校验和调试可直接投入使用流量和累计流量交替显示EZ-LogicTM 用户界面与HART协议兼容
功能规格
精度(线性范围)
液体:实际测量值的±1.0%
气体/蒸汽:实际测量值的±1.5%
模拟输出:附加满量程的±0.1%
重复性:实际测量值的±0.15%
响应时间:从1-100秒可调
操作规格 流体种类 气体、液体及蒸汽
可测流体流速 液体 1.5-32ft/sec (0.5-9m/s)
气体/蒸汽
ρ=密度, 单位为lb/ft3(kg/m3)
过程压力 V-Bar-600/60S 125 psi (8.62bar)
V-Bar-700 2000 psi (138bar)
V-Bar-800/80S 50 psi (3.45bar)
V-Bar910/960 法兰额定压力
过程温度范围 V-Bar-600/60S -40~400 ℉ -40~204 ℃
V-Bar-700 -40~500 ℉ -40~260 ℃
V-Bar-800/80S -40~400 ℉ -40~204 ℃
V-Bar910/960 -40~400/500 ℉ -40~204/260 ℃
环境温度范围 -20~140℉(-29~60℃)
环境湿度范围 5-100%相对湿度,无冷凝
供电 标准 18-40VDC,20mA最大
输出 模拟 4-20mA,2线制,量程数字可调
频率 电压脉冲,3线制,0-3000Hz方波50%占空比
低电平:0-1V;高电平:电源电压-负载。
材质 接液部 316L不锈钢或同类铸材,CF3M
外部件 铝,316不锈钢,碳钢
外壳规格 满足NEMA 4 要求
过程连接 V-Bar-600/60S 2"NPT或3-80"(75-2000mm)管用左旋螺纹
V-Bar-700 2"NPT或2"150#,300#,600#或900#ANSI RF法兰
V-Bar-800/80S 2"NPT或2"150#ANSI RF法兰
V-Bar910/960 2" 150#,300#,600#或900#ANSI RF法兰
切断阀(仅V-Bar-600/60S用) 2"直通铜质闸阀,耐压最高125psi(8.62bar),其他型号见附件部分
取压端和排放阀 带1/4"不锈钢排放阀(仅600系列排放阀为铜材)的标准1/4"NPT螺纹接头,提供安装可选件压力传感器(PT 型)的接头。
压力变送器 压力变送器可用1/4"NPT接头安装在随表带的切断阀上,无需单独的压力取源孔,提供由所要求的压力范围定标的4-20mA输出,所有压力变送器都带虹吸管和排放阀等。
温度传感器 一支1000欧姆,三线制的铂热电阻安装于仪表检测头的连接杆内,无需单独的温度取源孔,可提供按所需要的温度范围定标的4-20mA输出。
安装 标准型 传感器和变送器一起安装
可选型 传感器分体安装(带EZ-Logic用户界面)
显示 标准型 无显示
可选型 就地指示型具有两行显示,每行8个字符,交替显示流量和积算值。
防爆 FM ClassⅠ,Div.2,Groups A、B、C、D
Class Ⅱ,Ⅲ,Div.2,Groups F、G
CSA ClassⅠ,Div.2,Groups A、B、C、D
ClassⅡ,Div.1,Groups F、G
Class Ⅲ
美国Dwyer 7000B系列Spirahelic?直读压力表
日本HORIBA SLIM48工业用PH计
横河PH电极和电导率电极
Dwyer CRF型连续液位变送器
日本HORIBA便携式空燃比分析
