产品选型
意大利EUROMAG MUT2400卫生型流量传感器
本流量计特别适合食品工业和药业,因为这型号在清洗时从管身直接快速卸下或再重新安装很方便快捷。连接是连接螺母和内螺纹相连套接管,符合DIN11851或用“三夹套”。本型号特别适用于电导率等于或高于5μs/cm的液体流量测量
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
易帝
1、概述
2.技术指标
性能 M2400
工作压力 25-50mm管径为25BARG;65-100mm管径为16BARG
供电 19-33VDC
衬套 特佛龙
安装 分离型安装变送器和传感器分别独立安装。一体型安装--变送器附接在传感器上
结构 不锈钢和特佛龙
保护等级 IP68(分离型)
电极 标准AISI316,要求时可以用镍基合金B、C,铂、钽、钛
液体温度 一体型:环温40°C,可达80°C;分离型:-20-140°C
精度 0.3-0.5%F。S。
尺寸 见安装手册
管径范围 40-300毫米,见下述“管径尺寸表”
管径和重量表 Kg D1(mm) L2(mm) DN
9 114 180 25
10 114 180 32
10.5 114 180 40
12 114 180 50
13 191 200 65
16 191 200 80
20 191 200 100
美国Dwyer 7000B系列Spirahelic?直读压力表
日本HORIBA SLIM48工业用PH计
横河PH电极和电导率电极
Dwyer CRF型连续液位变送器
日本HORIBA便携式空燃比分析
