产品选型
太工天成 同步器性能和寿命试验台
太工天成 同步器性能和寿命试验台
该试验台为汽车变速器同步器换档模拟试验台,驱动电机加飞轮模拟整车的转动惯量,变速器一轴装有匹配的离合器片,由计算机控制进行连续换档,以考核同步器的性能和寿命。该试验台的换档机构可以满足独杆操纵、双摇臂操纵以及推拉选档,单摇臂换档操纵等不同变速器
产品分类:
品牌:
太工天成
同步器性能和寿命试验台
一、概述
该试验台为汽车变速器同步器换档模拟试验台,驱动电机加飞轮模拟整车的转动惯量,变速器一轴装有匹配的离合器片,由计算机控制进行连续换档,以考核同步器的性能和寿命。该试验台的换档机构可以满足独杆操纵、双摇臂操纵以及推拉选档,单摇臂换档操纵等不同变速器进行全方位换档(拐弯换档)的试验要求。系统软件操作简单、界面明晰,具有很强的数据库功能,测试数据可手动记录存入数据库,也可定时记录存入数据库,数据库提供编辑、删除、检索等功能。
二、系统组成
  系统由机械台架和计算机测控二大部分组成。
机械台架部分:由一台三相变频电机经减速器驱动转动惯量飞轮并串接扭矩传感器后对变速箱输出轴进行反拖,同步器的换挡用四只气(液)阀控制两只气(液)缸完成,六只到位开关采用红外光电开关,输入轴转速传感器采用磁电式转速传感器,每转60个脉冲信号,位移传感器采用200mm行程的电感调频式传感器;换挡力采用带标准信号输出的拉压力传感器,温度传感器采用一体化温度传感器。
  计算机测控部分:由工控机、打印机、转矩转速测量卡、A/D卡、I/O卡、F/V卡、温度卡及软件等组成。
三、功能
● 实时显示三条曲线:位移曲线,换挡力曲线,转速差曲线。
● 数据显示:换挡力,位移,转速降,换挡时间,输入扭矩,输出转速,温度和循环次数。
● 报警:换挡力超限、转速降超限、输出轴转速超限、油温超限、换挡失败。
● 控制:自动换挡程序控制气(液)动阀进行换挡动作,也可以单步点动各换挡动作。
● 数据分析:可存储变速箱循环曲线数据,并能随时对历史数据进行回放显示与打印。
四、检测量及其传感器和系统精度
● 扭矩:各种磁电式相位差型扭矩传感器,±0.1%FS
● 转速:磁电式传感器,±1rpm
● 换挡力:应变式拉压力传感器(归一化),±0.5%FS
● 换挡位移:电感调频式位移传感器,±0.1%FS
● 温度:一体化温度传感器,±1℃
● 位置检测:红外光电开关
● 时间:±0.1秒
五、自动换档机构图
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
