科昊 铠装热电阻
2015/3/26 9:50:24
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃—500℃范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 热电偶 温度传感器
品牌:科昊
1、应用
2、特 点
·热响应时间少,减小动态误差;
·直径小,长度不受限制;
·测量精度高;
·进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定;
3、工作原理
铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
4、主要技术参数
产品执行标准
IEC751
JB/T8623-1997
JB/T8622-1997
5、常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
科昊 KH-TE015 便携式农残仪
