厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
色素安全检测仪适用于果味水、汽水、配制酒、软糖、硬糖、蜜饯、奶糖、蛋糕、冰淇淋、果冻等食品中合成色素含量的快速定量测定。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:科昊
名称:色素安全检测仪
型号:KH-AC06
一、产品描述
KH-AC06适用于果味水、汽水、配制酒、软糖、硬糖、蜜饯、奶糖、蛋糕、冰淇淋、果冻等食品中合成色素含量的快速定量测定。
二、检测项目
苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、靛蓝和亮蓝等。
三、技术指标
1.检测通道:10通道光路系统,可根据客户需求划分项目通道。
2.样品检测:可同时检测多个样品,各样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
3.吸光度值范围:0.000-4.000
4.重复性:�0.1%(A)
5.重复性误差:吸光度≤0.003(A)
6.稳定性:3分钟光电漂移�0.002(A)
7.吸光度准确度:�2 .0%
8.线性误差:�1.0%
9.尺寸:360*300*125(mm)
10.采用热敏打印技术
四、仪器性能
1.采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动、检测精度高,仪器寿命长。
2.大屏幕液晶中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观。
3.采用USB和232接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机通讯,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息。
4.智能化程度高:仪器可以自动诊断系统故障。
5.自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型打印机,可实时打印检测结果。
6.提供完备的附件配置,采用美观、耐用的铝合金包装箱。
7.内置大容量充电电池,在无外接电源时可连续工作4小时。 五、项目名称与检测范围
项目名称 | 检测限 | 检测范围 | 相对误差 |
靛蓝 | 5mg/kg | 0-100mg/kg | �5% |
亮蓝 | 1mg/kg | 0-100mg/kg | �5% |
日落黄 | 10mg/kg | 0-200mg/kg | �5% |
柠檬黄 | 10mg/kg | 0-200mg/kg | �10% |
胭脂红 | 10mg/kg | 0-150mg/kg | �10% |
苋菜红 | 10mg/kg | 0-150mg/kg | �5% |
诱惑红 | 10mg/kg | 0-150mg/kg | �10% |
更多检测仪器 请见科昊公司网站www.xmkehao.com
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
科昊 KH-TE015 便携式农残仪
