罗宾康高压变频器
2007/8/27 11:33:00
罗宾康高压变频器从设计上根本解决所有功率质量问题的高压交流变频调速系统。为用户提供无谐波污染的纯净功率输入、很高的功率因数、无跳闸运行以及几乎完美的正弦输出波形。
产品分类:品牌:
易帝
西门子(上海)电气传动设备有限公司为西门子股份有限公司在上海的全资子公司,主要生产经营西门子旗下“ROBICON/罗宾康”品牌的高压变频器。 ROBICON/罗宾康产品中心位于美国宾西法尼亚洲的匹兹堡,拥有40年生产研发电力电子产品的罗宾康是在国际上享有盛誉的专业高压变频器供应中心。1994年,罗宾康推出了完美无谐波系列高压变频器,从本质上解决了以往高压大功率变频器应用中存在的许多问题,在国际市场上引起很大的反响。现今,罗宾康已成为了高压变频技术领域公认的领导者。 在日本、南美和中国市场也处于市场领先地位。罗宾康的完美无谐波系列高压变频器至今已有3500多台的业绩,客户遍布世界57个国家,广泛用于电力、石油、管道、化工、水处理、钢铁及水泥等各个行业。 罗宾康于二十世纪九十年代进入中国市场后,至今已经达到600多台的应用业绩。我司与西门子(上海)电气传动设备有限公司合作多年,是西门子罗宾康高压变频器指定高级代理商。
性能特点:
1.高质量功率输入
无谐波污染纯净功率输入
即使在电源容量不超过变频器额定容量时,完美无谐波系列变频也能满足IEEE519 1992对电压失真和电流失真最严格的要求,当然也符合各国供电部门对这类谐波失真的最严格要求。
高功率因数
在正常变速范围内功率因数超过0.95,无须任何功率因数补偿电容。
完美无谐波变频与电流电源(相位控制流)变频比较(离心负载)实测功率因数
2. 可靠性及操作性能
可靠性
久经考验的,晶体管化的脉宽调制设计可保证最大的可靠性。
浪涌保护
提供输入瞬时过电压保护
光纤控制电路双向无噪音的光纤连接使用的是高精度、高速度的数字通讯,而且它保证了低压控制电源部分和高压电源部分很高的电压隔离。
空冷或水冷系统
变频器有强迫风冷的,也有封闭循环的水冷(水对水或水对空气的热交换器可供选择)。水冷的变频器中装有标准备用水泵,空冷的变频器中有备用的风扇供用户选择。
多台电动机操作变频器可以很方便的用于多台电动机的应用。
一体化的隔离变压器
完美无谐波系列变频器使用的隔离变压器在正常工作情况下的寿命为20年,是一种保守的干式变压器设计,这种设计使用的是常规叠层中心体,有一个初级绕组和多个轴向有一定距离的二级绕组,这种变压器允许输入电压从2.4KV到13.8KV,且可保护电机不受共模电压影响。变压器的绝缘系统额定为220,并通过UL测定,完美无谐变频器的柜体设计也保证了变压器运行的冷却,最高温度不超过155C。所有完美无谐波变频器的变压器均经过彻底的测试,其测试标准均达到或超过ANSI/IEEEC57.12.91.的标准。
3. 最大限度的不间断运行
模块化的构造
每个功率单元都是相同的,并装在一个可抽出的机架上,便于抽出移动和修理,这种模块化的结构使得调换单元只需15分钟,换一个功率单元只需断开5个接口和一个光纤插口。
功率单元旁路选件
功率单元旁路使得变频器在一个功率单元出了故障的情况下,可以将该单元旁路掉,在承载能力略微降低的情况下用剩余的单元继续运行。
报告与诊断
在线调试和诊断,系统的检查和调正可以在变频器还在运行的情况下进行,操作人员可以在线调正参数。
功率单元检查
初启动时,变频器回检验每一功率单元的完善性,包括其IGBT状态。其后,变频器会不断的监控每一个功率单元和所有有关部件的情况。
通讯和输入/输出功能
工业标准通讯
完美无谐波变频器使用的是以微机为基础的数字控制,它提供了极其完善的通讯功能。 完美无谐波变频可与工业标准通讯系统、能源管理系统和其它控制系统直接接口,所涉及的网络系统系统如下:
•Modicon Modbus或Modbus-Plus
•Allen-Bradley DH DH+ Devoce
•Net Reliance AutoMAX AutoMATE
•西门子(Siemens)SIMATIC/TI505
•GE GENIUS
•I-O PROFIBUS-DP
如需要,也可提供其他PIC和串接接口。
注:上述通讯接口为选件,用户需在订购是指明需要哪种通讯接口
性能特点:
1.高质量功率输入
无谐波污染纯净功率输入
高功率因数
2. 可靠性及操作性能
可靠性
浪涌保护
提供输入瞬时过电压保护
空冷或水冷系统
一体化的隔离变压器
3. 最大限度的不间断运行
模块化的构造
功率单元旁路选件
报告与诊断
功率单元检查
通讯和输入/输出功能
工业标准通讯
•GE GENIUS
•I-O PROFIBUS-DP
如需要,也可提供其他PIC和串接接口。
采用东方欣博通进口最大6KV固态晶闸管软启动在兰州石化成功投运!
NEWBARON有源滤波器
NEWBARON智能通讯成套系统
北京索控欣博通电气有限公司落成剪彩仪式隆重举行
神华煤制油氮气压缩机项目,客户高度评价我司产品及服务
