NEWBARON有源滤波器
2007/9/11 10:07:00
NEWBARON有源滤波器充分吸收美国罗宾康有源滤波器3A、4A系列产品先进技术,针对国内配电系统特点开发而成。该产品可以灵活设置各次需要的谐波补偿,减少传统的有源滤波器的谐波共振问题。产品广泛应用于工业、商业和机关团体的配电网中.
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:索控
产品特点:
1.自适应注入方式
实时监测负载谐波电流并消除。有源滤波器的电子桥从电网吸收无功电流,储存在DC母线电容器,然后根据介入点的负载的非线性电流向电网反送与之匹配的谐波电流。电网仅提供基波电流。
2.最佳工业级的谐波消除设备
与谐调式滤波器不同,有源滤波器实时监测负载非线性电流的变化,注入负载需要的从2次到51次的谐波电流。大大减少了由于SCR开关、二极管整流和其他负载产生瞬变引起的马鞍波。
3.PARALLEL CONNECTION 并联
由于不是串联,所以安装非常容易。CT测量电流。低功耗电子无功电流,除了谐波消除电流,有源滤波器还产生超前的无功电流,以改善电力系统的功率因数,而且无传统功率因数补偿电容产生的负面影响。
4.CURRENT LIMITED 电流限制
由于电流被限制,所以不管负载的谐波电流多大,都无妨有源滤波器工作。
5.选型方便
不需要计算电源系统的阻抗,也无需分析负载谐波频谱及其每个振幅。选型仅需评估需要补偿的负载谐波电流振幅(ILH),然后选择输出补偿电流范围大于ILH的型号即可。按照常的规则,我们建议选型时应选择补偿范围高于ILH的25%。
6.灵活升级
如果实际的谐波电流高于选型时评估的谐波电流,或者由于负载的增加而导致谐波电流的增加,这样的情况有源滤波器只会在满输出补偿的模式下继续运行,而不会发生跳闸或故障,同时也不会出现过载的危险。为了充分抵消多余谐波电流,可以在谐波电流增量点并联一个附件的有源滤波器。
7.友好的控制界面
可以选择LED指示灯显示通电、滤波、满量程补偿、故障四种系统状态;也可以选择LCD界面显示,访问用于AHF管理的所有参数,波形及频谱,系统电源质量。
8.方便监控
配有3对无源干扰点输出:综合报警、通电模式、滤波模式
9.可选的检测及通信
提供可以选择的全面的先进通信接口:串行通信RS232/RS485; 以太网 RJ45
1.自适应注入方式
2.最佳工业级的谐波消除设备
5.选型方便
6.灵活升级
7.友好的控制界面
8.方便监控
9.可选的检测及通信
采用东方欣博通进口最大6KV固态晶闸管软启动在兰州石化成功投运!
NEWBARON智能通讯成套系统
北京索控欣博通电气有限公司落成剪彩仪式隆重举行
神华煤制油氮气压缩机项目,客户高度评价我司产品及服务
NEWBARON稳压照明控制系统
