产品选型
深圳合信CO-TRUST EM131-7ND 温度采集模块
2NTC/2PT100,2路电压或电流输入,光电隔离,16位精度。 本身集成CPU处理器,采用先进的滤波技术。
产品分类:
PLC 小型PLC I/O扩展单元 模拟量输入模块
品牌:
合信
订货数据
规格参数
订货号
 TrustPLC CTSC-100 EM131混合输入模块,2点NTC或PT100,2点电压或电流输入,隔离型16位精度
CTS7 131-7ND10
订货数据
规格参数
订货号
CTS7 131-7ND10
详细说明:
主要特性
  • 总线、电源、通道间全隔离,可靠性高,抗干扰能力强
  • 16位采样精度,采用硬件滤波技术,测量值更加准确稳定
  • 供电电源有反接保护和浪涌吸收功能,适用于恶劣的工业环境
使用规范
  • 信号线应采用屏蔽线,屏蔽线需单端接地
  • 在系统有良好接地的情况下模块的接地端应接到地线上,否则不接地
规格参数
规格项目
CTS7 131-7ND10
功耗
0.8W
电源损耗
+5VDC消耗电源
0.12W
   L+
37mA
   L+线圈电压范围
20.4-28.8VDC
LED指示灯
电源指示良好ON=24VDC供电正常,OFF=无24VDC供电
SN:ON=模块故障,闪烁=输入信号错误,OFF=无错
输入类型
模块参考接地热电阻
热电阻输入范围
热电阻类型(任选一种):
Pt-100 (3850PPm,3920PPm,3850.55PPm,3916PPm,3902PPm)
NTC(R25=10K B=3950, 25=10K B=3435)
电压输入
-5V----5V,-10V---10V,0V---5V,0V---10V
电流输入
0---20mA
输入点数
2PT100/2NTC和2AI
隔离特性
   现场至逻辑
500VAC
   现场至24VDC
500VAC
   24V到逻辑
500VAC
共模输入范围(输入通道至输入通道)
0
共模抑制
>120dB@120VAC
输入分辨率
温度
0.1℃/0.1℉
电压
15位+符号位
测量原理
Sigma-Delta
模块更新时间(所有通道)
425ms
到传感器的导线长度
最大100米
导线回路电阻
20Ω
噪声抑制
85db@50Hz/60Hz/400Hz
数据字格式
电压:-32000至+32000
输入阻抗
>10MΩ(温度输入);200KΩ(电压、电流输入)
最大输入电压
30VDC(检测),5VDC(源)
分辨率
15位+符号位
输入滤波衰减
-3db@21KHz
基本误差
0.05%Fs(电阻)
重复性
0.1%Fs
配置设定输入类型
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
100 pt0.003850(Default)
0
0
0
100Ω pt0.003920
0
0
1
100Ω pt0.00385055
0
1
0
100Ω pt0.003916
0
1
1
100Ω pt0.00302
1
0
0
NTC R25=10K, B=3950
1
0
1
NTC R25=10K, B=3435
1
1
0
备用
1
1
1
05V
0
0
020MA
0
0
010V
0
1
-10V10V
1
0
-5V5V
1
1
SW6
标定方向
SW7
测量单位
SW8
接线方式
0
正标定(+3276.7度)
0
摄氏度(℃)
0
3线
1
1
华氏度(℉)
1
2线或4线
尺寸图:
接线图:
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
