NEWBARON稳压照明控制系统
2007/8/27 11:35:00
NB系列智能式照明稳压节能控制系统,它以电子电压稳压器为基础,采用当今国际领先的微处理器控制技术,可节省照明系统40%的耗电量。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:易帝
智能照明节能装置工作原理:
主要结构元件有: 补偿变压器 多抽头变压器 自动静态旁路 带有微处理器的电子组件。
安装于线路前端,可通过内置的智能天文控制器(或可编程控制器、时间继电器、光敏控制器等)对设备的工作曲线进行自动控制,从而实现对整条线路上的负载的轻松集中调控。
1.精确的控制: 可编程的天文时钟,可以根据设备使用地的经度、纬度准确的自动预知每日的日出和日落时间,控制线路及稳压器装置的开闭时间(以日为单位,精确到分钟,可预设提前或退后60分钟),这一点特别适用幅源辽阔的中国不同地区。独立的节能段时间设定,专门用于固定时间段的节能控制。
2.PLC控制(选件):可以根据用户或工作场所的要求,灵活设置开关灯时间及节能时间段,更好的实现动态管理。
3.精确调压:对电网电压的调节过程连续准确。快速响应的电子调压稳压系统,使电网瞬间过压不会传输到负载;瞬间的电压降落,也不会使气体放电灯熄灭。从而确保光源在额定电压或节能电压下,稳定的运行工作。
4.卓越的软启动:NEWBARON智能照明节能装置的软启动是当接通电源时,气体放电灯首先获得启辉电压200V,再经过10分钟左右电压缓慢升至额定电压220V。这个过程确保光源免受冷启动大电流的冲击,减少光源的毁损率。
5.各相独立调节:三相完全独立,允许100%负载不平衡,每相可独立控制。
6.可控的节能电压:可根据不同的光源设定节能电压。
7.静态旁路:各相独立设置静态旁路,及时采取保护动作,提高了设备运行的可靠性和安全性。
8.完善的再启辉功能:当负载故障或供电故障造成光源端电压跌落,程序使熄灭的灯再次点亮。
9.全面的保护功能:设备具有完善的短路、过载保护功能,当过电流威胁到装置自身的安全时,它将自动转换到静态旁路工作。
10.零谐波失真:由于输出通过补偿变压器直接与输入相连,主路上没有整流部件和机械磨损部件,且并非直接通过可控硅降压(只是起到调节抽头的作用),因此无谐波干扰,不会对市电电网造成干扰。
11.维修旁路:设有手动维修旁路,当装置内部的电力、电子器件需要维修更换时,可以由手动旁路将其隔离。手动维修旁路确保设备对负载的供电,使灯具稳妥可靠的运行。
12.复位功能:断电终止后,设备重新启动,自动恢复到最后的运行状态。
13.显示功能:具有电压,电流指示,运行状态显示。
14.通讯功能(选件):根据用户要求设备可装设RS232/RS485通讯接口,通过来自PLC或PC机的指令可实现对一台或多台设备,进行集中通讯和控制检测系统的运行状态。
15.灵活配置:设备容量是由3.5KVA~150KVA不同等级。可以根据用户要求配置多路输出(选件,标准配置为三路输出),柜体尺寸可根据用户要求设计。
采用东方欣博通进口最大6KV固态晶闸管软启动在兰州石化成功投运!
NEWBARON有源滤波器
NEWBARON智能通讯成套系统
北京索控欣博通电气有限公司落成剪彩仪式隆重举行
神华煤制油氮气压缩机项目,客户高度评价我司产品及服务
