产品选型
波士电子 无源有源通用RS-232/光纤转换器(多模4Km)OPT232V9
2009/9/27 9:29:24
波士电子的OPT232V9(多模)型有源无源通用RS-232/光纤转换器用于实现RS-232电平的光纤传输、也是世界上最小的光纤转换器。OPT232V9具有波士OPT232-9的全部性能,同时增加了可选的电源接线端子,可以在更加苛刻的条件下也能够实现光纤通信。
产品分类:
电气连接 工业以太网 物联网 网络层 集线器 中继器 信号隔离/转换 接入传输交换产品
品牌:
波仕电子
一、用途
二、硬件安装
OPT232V9型有源无源通用串口/光纤转换器(多模)的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端为RS-232电平,另外一端为一对ST光纤接头。侧面有可选外接5V电源的端子。
OPT232V9的DB-9孔端可以直接外插PC机的DB-9针RS-232口(针座)、只用到RXD-2、TXD-3、GND-5三个信号线。
OPT232V9具有波士OPT232-9的全部性能,同时增加了可选的电源接线端子,在某些单向通信或者更加苛刻的条件下可以选择外接5V电源(4.5 V到5.5V,功耗小于100mA)以实现光通信。OPT系列光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。
三、性能特点
波士电子的OPT232V9光纤转换器速率0—115.2Kbps。均无需任何软件初始化设置!确保适合所有软件及串口光纤接口!
光纤接口:ST(可选FC、SC)
电气接口:DB-9、DB-25
传输介质:双多模光纤
尺寸及重量:17*33*77mm| DB-9/9转接头大小、70克
通信方式:标准RS-232电平
传输距离:4Km(多模)
光波长: 820nm(多模)
适用光纤:50/125、62.5/125、100/140um
四、外形图
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
