产品选型
波仕 RS-232一对四光电隔离器BS4232
RS-232一对四光电隔离器(型号:BS4232)、用于实现一个RS-232串行口与多个(1、2、3或4个)RS-232串行口的通信连接,使传统的RS-232口实现多机通信。BS4232还用于实现RS-232与四个扩展RS-232口之间的光电隔离。
产品分类:
电气连接 信号隔离/转换
品牌:
波仕电子
 一、用途
RS-232一对四光电隔离器(型号:BS4232)、RS-232一对四通信扩展器(型号:4232B)用于实现一个RS-232串行口与多个(1、2、3或4个)RS-232串行口的通信连接。BS4232、4232B使传统的RS-232口实现多机通信。BS4232还用于实现RS-232与四个扩展RS-232口之间的光电隔离。
  BS4232、4232B已经有4个下位机的插座(DB-9针座),无需修改软件、无须供电。BS4232、4232B的RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。BS4232、4232B适用于一台上位机的RS-232口同时驱动多至四台下位机的RS-232口。
二、安装及性能
BS4232、4232B的外型均为DB-9(孔)/DB-25(针)转接盒大小。其中DB-9(孔)端通过DB-9延长线或者直接插在PC机的DB-9针RS-232串行口上。BS4232、4232B都无须外接电源!BS4232、4232B配套有带4个DB-9针座的板,可以直接插BS4232、4232B的DB-25(针)端。BS4232、4232B还配套有一根1米长的DB-9延长线。
  本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!BS4232一对四光电隔离器的隔离电压2500V,通信速率一般保证最高9600bps,实际最高达28.8Kbps以上。
4232B的扩展RS-232口可以直接外插波士电子的BS232-9型RS-232光电隔离器、Y232A型光隔远程收发器、485C、485A、U485C、U485A型RS-232/RS-485/4S-422转换器。
  购3只以上赠送一套WIN95/NT环境下的VB,C++,DELPHI语言的RS-232串行通信开发软件。
产品资料:http://www.bosika.com/chanpin3.htm
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
