武汉超荣 GAS安全光幕传感器
2010/4/19 14:42:00
应用于流水线、电梯、切纸机械、皮革机械、木工机械、机械式压力机、液压式压力机、亚膜机、剪板机、折弯机、注朔机、工业机械手、包装设备、立体车库、工业自动化设备、禁区、危险区域等安全检测,可以可靠保护物体安全.
产品分类:离散传感器 功能安全 测量光幕 设备安全 安全检测与防护
品牌:超荣
安全可靠的光幕传感器(外形尺寸:35 mm×55 mm)
1 多种选择
检测高度从60mm~2520mm,光轴数从4~64,总共40种型号.可根据使用装置的监视范围进行选择.
2 性能保证
放大器外置,采用调制光源,同步扫描方式,抗外部干扰能力强,安装使用方便.
3 安全可靠
适用于流水线、电梯、切纸机械、皮革机械、木工机械、机械式压力机、液压式压力机、亚膜机、剪板机、折弯机、注朔机、工业机械手、包装设备、立体车库、工业自动化设备、禁区、危险区域等安全检测,可以可靠保护物体安全.
4 遇故障立即停止
具有失电停止,内部器件失灵停止,连接失灵停止,物体侵入停止信号输出,选用专用光幕控制器,输出控制功能更强大.
5 电缆线专用
采用三芯(投光器用)和四芯(受光器用)双端接插式屏蔽电缆可有效抵抗电磁干扰;标准长度为5m和7m.
6 输出功能强大
可通过光幕控制器与PLC、PC、控制设备连接使用(24VDC,NPN晶体管输出或继电器触电输出),也可与光幕控制器连接使用.
7 宽区域2520mm*5m
检测区域的最高高度达到2520mm(64光轴),检测距离达到5m.,特殊可定做18 m
8:可与Honevwell、SIT、SICK、BANNER、SUNX、KEYENCE、OMRON等公司同类产互换
按照B2类的IEC61496标准(2004版),光电保护设备分为二,三,四共三个安全等级,且安全保护等级逐次提高,即四级安全保护设备是具备最高安全等级的产品,不同等级的安全设备的主要要求如下所示:
等级二:外部控制系统必须以一定的时间间隔对安全保护设备的安全保护功能进行测试,此设备安全保护功能的丧失可通过外部测试检测到。(既属于自检测,故障自动停机,非接触式保护装置)
智能化的光电保护装置,可在垂直方向上和水平方向上,对危险工位上的点操作进行防护,以及危险区域和进出口通道进行有效的防护,根据具体情况需要,这些设备提供了不同类型的安全停机功能,由于识别产品和操作人员以确保设备正常运作,这样一来,既提高了生产效率又确保了人身安全。
分辨率20mm危险区域的点操作手指的保护
分辨率40mm危险区域的点操作手掌手臂的保护。
应用于流水线,冲压机械,剪切机械,折弯机械,自动化装配生产线,自动化焊接线,机械传送/搬运设备,立体车库,橡塑机械,制模机,压力机,木工加工机械,自动化涂装设备,切纸机械,自动化仓储设备,其他危险区域等安全保护,可以可靠的保护人体或物体的安全。
1 多种选择
2 性能保证
3 安全可靠
4 遇故障立即停止
5 电缆线专用
6 输出功能强大
7 宽区域2520mm*5m
超荣电子即将亮相2011上海工博会
武汉超荣 GA安全光幕传感器
超荣电子 GGA/GGB固态继电器
超荣电子 NT标志传感器
超荣电子 SLC-1A/1D安全光幕控制器
