波士 RS-232全信号延长器(1Km)Y232B9VM
2007/9/5 0:00:00
波士RS-232光隔远程收发器(型号:Y232B9)、RS-232全信号延长器(Y232B9VM)可将RS-232通信距离延长至1Km以上(9600bps时)、并且实现两个RS-232口之间的光电隔离。Y232B9、Y232B9VM隔离和远传RS-232的所有信号,包括RXD、TXD、GND、RTS、CTS、DTR、DSR等。
产品分类:品牌:
波仕电子
一、用途
二、硬件安装
Y232B9外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端均直接插在DB-9芯RS-232插座(针座)上。Y232B9VM外形为DB-9/DB-9转接盒大小,侧面有5V供电端子;Y232B9VM的DB-9针端为一个标准的RS-232座(同PC机的RS-232口引脚分配),Y232B9VM的DB-9孔端接延长线。
延长RS-232全部信号的方法有两种:
1、通信双方的两个RS-232口分别各配一个Y232B9,优点是全部无须供电,缺点是连接两个Y232B9之间的延长线中的信号需要交叉。
2、通信双方的两个RS-232口一边配接Y232B9、另外一边的RS-232口配接Y232B9VM。缺点是其中一头需要供电,优点是连接两个Y232B9之间的延长线中的信号一一对应连接即可。并且Y232B9VM的DB-9针端甚至可以接无源RS-232设备,比如串口鼠标。显然第2种方案通用性和接线方便性更好。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!确保适合所有软件!
四、性能说明
Y232B9无需外接电源,通信速率保证最高为9600bps,实际可达28800bps以上。Y232B9VM需要外接5V电源,通信速率保证最高为9600bps,实际可达28800bps以上。Y232B9、Y232B9VM传送的握手信号和时钟信号为:发送—RTS,发送—DTR,接收—CTS,接收—DSR。握手信号和时钟信号的最高速率一般9600bps以上,可远传1000米以上。
二、硬件安装
延长RS-232全部信号的方法有两种:
三、软件说明
四、性能说明
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
