德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
2013/5/8 15:24:36
尺寸:LxWxH = 73m x 35 mm x 38 mm (不含连接器) 光源: 白光LED 检测范围:50mm…150mm 自学习颜色数量:15 光斑尺寸: 6.5mm…13.0mm
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:产品介绍
光源: 白光LED
检测范围:50mm…150mm
自学习颜色数量:15
光斑尺寸: 6.5mm…13.0mm
接收器:三色滤波探测器
环境光强:5000Lux
最大开关电流:100mA 短路保护
工作电压: +12VDC…+30VDC
工作温度:-20°C ... +55°C
在Windows®上可调整的参数:开关指示(亮/暗)调整 、激光功率调整、开关延时调整、信号平均值、公差值范围设置、参考值范围设置
输出: 输出0…输出3
数字量:NPN,PNP
开关指示:黄色LED
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP64
光源: 白光LED
检测范围:50mm…150mm
自学习颜色数量:15
光斑尺寸: 6.5mm…13.0mm
接收器:三色滤波探测器
环境光强:5000Lux
最大开关电流:100mA 短路保护
工作电压: +12VDC…+30VDC
输出: 输出0…输出3
数字量:NPN,PNP
开关指示:黄色LED
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP64
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-TB-50平行光幕式激光传感器
