德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
2013/5/8 15:24:30
尺寸:各种供选(58mm…198mm) 发射器和接收器的最大距离:200mm
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:产品介绍
尺寸:各种供选(58mm…198mm)
发射器和接收器的最大距离:200mm
滤光器: 冷光反射器
工作电压:+12VDC…+32VDC
最大开关电流: 200mA 短路保护
工作温度:-20°C ... +60°C
在Windows®上可调整的参数:开关指示(亮/暗)调整 、激光功率调整、开关延时调整、信号平均值、公差值范围设置、参考值范围设置
输出:
模拟量: 0 ... +10V
数字量:NPN,PNP
开关频率:1kHz
开关指示:橙色LED
连接器类型:5针
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP67
发射器和接收器的最大距离:200mm
滤光器: 冷光反射器
工作电压:+12VDC…+32VDC
最大开关电流: 200mA 短路保护
输出:
模拟量: 0 ... +10V
数字量:NPN,PNP
开关频率:1kHz
开关指示:橙色LED
连接器类型:5针
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP67
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-TB-50平行光幕式激光传感器
