意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
2007/11/30 10:32:00
检测系统包括发射器和接收器二个分立单元,有较长的操作距离。 调整旋钮设置接收器上,允许用户调整灵敏度,调制红外线光源可以避免其他光源引起的干扰,并且发射端可以通过Test输入功能进行微调。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:帝思
技术参数:
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
纹波:≤2Vpp
耗电量:35mA最大(发射器)
30mA最大(接收器)
光源:880nm红外线LED
光斑尺寸:约500mm在15m处(轴向光轴)
约470mm在10m处(径向光轴)
对射型工作距离:0...20m(轴向光轴)
0...15m(径向光轴)
设定方式:电位器调整
状态指示:黄色输出状态指示LED
绿色STABILITY稳定度指示LED
绿色电源指示LED
输出类型:PNP,NO和NC
NPN,NO和NC
输出电流:100mA最大,短路保护
饱和电压:≤2V
响应时间:2ms
开关频率:250Hz
操作模式:暗通NO/亮通NC
附加功能:Test +和Test –
连接方式:2m Ø4mm电缆线
M12-4针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:PBT工程塑料
镜头材质:PMMA
重量:75g最大(电缆线)
25g最大(连接器)
工作温度:-25...+55℃
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2
认证:CE、UL、Ex
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
纹波:≤2Vpp
耗电量:35mA最大(发射器)
30mA最大(接收器)
光源:880nm红外线LED
约470mm在10m处(径向光轴)
0...15m(径向光轴)
设定方式:电位器调整
状态指示:黄色输出状态指示LED
绿色STABILITY稳定度指示LED
绿色电源指示LED
输出类型:PNP,NO和NC
NPN,NO和NC
输出电流:100mA最大,短路保护
饱和电压:≤2V
响应时间:2ms
开关频率:250Hz
操作模式:暗通NO/亮通NC
附加功能:Test +和Test –
连接方式:2m Ø4mm电缆线
M12-4针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:PBT工程塑料
镜头材质:PMMA
重量:75g最大(电缆线)
25g最大(连接器)
工作温度:-25...+55℃
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2
认证:CE、UL、Ex
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
意大利帝思 S50-ML-G/F对射型红色激光光电传感器
