意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
2008/3/28 9:26:00
通过PC机可灵活直观进行设定 可存储20个不同检测图像 7种不同控制 多达60幅图像每秒
产品分类:机器视觉 物联网 视觉传感器 感知层 视觉传感器
品牌:帝思
产品特点:
通过PC机可灵活直观进行设定
可存储20个不同检测图像
7种不同控制
多达60幅图像每秒
SVS2系列视觉传感器可以灵活直观地解决人造机器视觉问题的所有特征。SVS2系列可配用个人计算机和独立传感器功能。传感器可选择使用数字脉冲或通过以太网储存多达20个不同的检测图像。
七种不同的控制为大多数通用工业自动化应用提供了可靠的解决方案:图像匹配、轮廓匹配、位置、宽度、边缘计算、亮度和对比度。
基于LED的集成光源在检测区域保证了卓越的照明控制。透镜依照传感器模式可选择内部集成和选配,保证了灵活的安装方式。
当一般的光电传感器不能满足应用要求时,和传统视觉系统相比,用户界面友好且性价比高的SVS2是一个合适的选择。传感器能够在同一物体上同时实现不同的控制,因此可减少在相同应用中使用较多装置的安装时间和费用。
技术参数:
电源电压:24Vdc±10%,反极性保护
纹波:1Vpp最大(配光源);2Vpp(不配光源)
耗电量:在24Vdc时为100mA(不配光源)
输出种类:3路PNP
输出电流:100mA最大,过载和短路保护
饱和电压:<2V
网络接口:M12- 4针插头,以太网10/100Mbs
外部光源接口:门信号(TTL)
帧率:60 fps
镜头:集成(6mm/8mm/12mm)
设定:SET按键
状态指示:4个LED指示灯
连接器:M12- 8针插头,A编码;M12- 4,D编码
电保护:2级
机械保护:IP54
外壳材质:铝合金/ ABS
重量:125g
工作温度:-10...+50℃
储存温度:-25...+70℃
详细内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
通过PC机可灵活直观进行设定
可存储20个不同检测图像
7种不同控制
多达60幅图像每秒
技术参数:
输出种类:3路PNP
饱和电压:<2V
外部光源接口:门信号(TTL)
帧率:60 fps
镜头:集成(6mm/8mm/12mm)
设定:SET按键
状态指示:4个LED指示灯
电保护:2级
机械保护:IP54
外壳材质:铝合金/ ABS
重量:125g
工作温度:-10...+50℃
储存温度:-25...+70℃
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
意大利帝思 S50-ML-G/F对射型红色激光光电传感器
