AutoFace-奥托菲斯 MD204L文本显示器
MD204L: 3.7寸STN 液晶屏,分辨率:192*84, 单色
产品分类:人机界面 文本终端
品牌:奥托菲斯
型 号 MD204L
硬件规格 ( Hardware Specifications )
显示屏 3.7" STN 液晶屏
分辨率 192 � 64 像素(支持4行�12中文字符显示)
LCM寿命 25�2℃、65�10%RH条件下50000小时以上
亮 度 60 cd/m²
色 彩 单色
对比度 电位器调节
背光灯 长寿命黄绿色LED
CPU 8位处理器
存储器 64KB Flash ROM
通信端口 COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键 20个可自由定义(含12个数字输入按键)
实时时钟 无
打印端口 无
允许掉电 20mS以内
一般规格 ( General Specifications )
供电电源 12~24 VDC �10%<150mA @ 24VDC
抗干扰测试 电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试 500 V AC 1分钟
绝缘电阻 超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 50 �C
工作环境湿度 20 ~ 90 % RH (非冷凝)
储存温度 -20 �C ~70 �C
外壳材料 工程塑料 ABS PC
外形尺寸 172 � 95 � 30mm
显示尺寸 101 � 36 mm
安装开孔尺寸 165 � 86 mm
冷却方式 自然风冷
重量 0.3 Kg
AUTOFACE公司最新推出10.4寸高端工业级人机界面
AUTOFACE VT8104T人机界面
AUTOFACE-奥托菲斯 3.7寸单色/彩色人机界面
AUTOFACE-奥托菲斯 VT5037L/T 3.7寸单/彩色人机界面
AUTOFACE-奥托菲斯推出全新高功能12.1寸人机界面
