AUTOFACE-奥托菲斯 VT5037L/T 3.7寸单/彩色人机界面
2007/12/19 9:34:00
VT5037L/T: 3.7寸TFT 液晶屏,分辨率:320*240, 256色单色/彩色
产品分类:品牌:
奥托菲斯
型 号 VT5037L/T
硬件规格 ( Hardware Specifications )
外壳颜色 256色单色/彩色
显示屏 3.7" STN 液晶屏
分辨率 320*240像素
亮 度 300 cd/m²
色 彩 256色彩色
背光灯 1 CCFL (最低保证寿命 >10000 小时)
触摸屏 4线 精密电阻网络 ( 表面硬度 4H )
CPU 200MHz 32位 RISC
存储器 4MB Flash ROM
通信端口 2 个RS/232/485/422口
打印端口 无
一般规格 ( General Specifications )
供电电源 21~28VDC 工作电流MAX 400mA @ 24V 启动电流MAX 600mA @24V
CE 认证 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
FCC 兼容性 符合 FCC Class A
耐压测试 500 V AC 1分钟
绝缘电阻 超过 50M 欧姆 @ 500V DC
防震测试 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 45 °C
工作环境湿度 10 ~ 90 % RH (非冷凝)
外壳材料 工程塑料 ABS
外形尺寸 106*131 mm
安装开孔尺寸 93.5*118.5mm
冷却方式 自然风冷
重量 0.3KG
外壳颜色 256色单色/彩色
显示屏 3.7" STN 液晶屏
分辨率 320*240像素
亮 度 300 cd/m²
色 彩 256色彩色
CPU 200MHz 32位 RISC
存储器 4MB Flash ROM
打印端口 无
耐压测试 500 V AC 1分钟
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 45 °C
外壳材料 工程塑料 ABS
外形尺寸 106*131 mm
安装开孔尺寸 93.5*118.5mm
冷却方式 自然风冷
重量 0.3KG
AutoFace-奥托菲斯 MD204L文本显示器
AUTOFACE公司最新推出10.4寸高端工业级人机界面
AUTOFACE VT8104T人机界面
AUTOFACE-奥托菲斯 3.7寸单色/彩色人机界面
AUTOFACE-奥托菲斯推出全新高功能12.1寸人机界面
