天朗八维 DCS多级语音报警系统
2010/4/9 10:45:59
天朗八维 DCS多级语音报警系统增设了多级语音报警系统,采用了计算机的声卡发音;可以根据报警分类的不同而发不同声音,为用户提供了最大的灵活性。
产品分类:DCS 其它
品牌:易帝
1. 简介
1.1在DCS系统中,所有的报警声音都由人机接口发出。有的系统只能通过计算机的PC喇吧发音,通常计算机都放在机柜里,声音比较小,在控制室内听不清楚,影响了运行人员对紧急事件的判断。
1.2在DCS系统中,报警声音一般分为两种:一种为普通报警声音,另一种为高级报警声音。报警声音只分两大类使运行人员长期处在单调报警的环境中,很容易引起对报警的不敏感。虽然报警过滤能使一些不太关心的报警来时不发音,但这牺牲了其它一些功能。用户非常需要这样一个报警系统,它的分类要足够多,报警声音种类要足够多,声音可预先录制,且可为标准人声等。
1.3为此,我们在DCS系统上增设开发了语音报警系统,采用了计算机的声卡发音;可以根据报警分类的不同而发不同声音,甚至每一条报警到来时都发不同的预先录制好的人声,为用户提供了最大的灵活性。
2. 语音报警系统功能要求
此套DCS语音报警系统是针对于XX电厂提出的功能要求制作的,功能要求如下:
• 新增DCS语音报警系统是对Conductor NT原有报警系统功能和目前声光报警系统的补充,不能对目前的声光报警功能产生影响和冲突。
• DCS语音报警系统只安装于一台操作员站上,且采用该台操作员站声卡发音,音量大小可调节。
• 在原有的操作员站报警画面上增加确认按钮,且只确认语音报警。
• 任意一台操作员站都具有语音报警确认功能。
• 操作员站报警画面上增加的确认按钮要与原声光报警系统复位按钮有明显区别,并具备省略第二遍报警的功能。
• 报警事件按时间的先后顺序进行,多个报警存在时,每个报警只报警两遍,然后紧接着进行下一个语音报警;如果只有一个报警,则连续进行语音报警,人为用确认按钮确认。
• 对于每个报警事件,系统采用事先录制好的报警语音发出声音,语音报警声音要用标准普通话,声音宏量、清楚。
• 需要语音报警的测点见清单
3.语音报警系统测点清单
4. 语音报警系统设备清单
• 音响一对
• 音箱延长线40米
• 音箱设备头1套
• USB硬件加密狗1只
• DCS语音报警系统安装软件 3套
• DCS语音报警系统安装及操作说明书 3套
5. 语音报警系统安装
6. 语音报警系统运行
语音报警系统需要在ConductorNT已经运行的状态下启动。
以上安装完成后,即可调用“开始”菜单下程序组中的运行文件CNTAlarm,该软件没有画面,只在后台运行,如果需要停止运行,需从Windows的任务管理器中停止。
7.维护
7.1 如果在运行过程中出现如下画面,说明硬件狗被拔下了。需要检查狗的下落。
7.2如果发现报警功能没有了,可先检查音响是否连接可靠并上电,再在主机上检查后台程序是否运行,C盘根目录下的几个文件是否遭到破坏。
2. 语音报警系统功能要求
• 需要语音报警的测点见清单
3.语音报警系统测点清单
4. 语音报警系统设备清单
• 音响一对
• 音箱延长线40米
• 音箱设备头1套
• USB硬件加密狗1只
• DCS语音报警系统安装软件 3套
5. 语音报警系统安装
6. 语音报警系统运行
7.维护
天朗八维 SOE-GB顺序事件发生器
天朗八维 事件报表历史站
天朗八维 使用ABB IndustrialIT系统应用于联合循环机组
天朗八维 使用ABB IndustrialIT系统应用于循环流化床机组
天朗八维 使用ABB IndustrialIT系统应用于焦炉煤气电站
