天朗八维 SOE-GB顺序事件发生器
2010/5/25 13:11:05
SOE-GB顺序事件发生器是综合自动化系统的附属装置,它以微型计算机为基础可灵活设置各种时间方式的顺序事件,以准确的时间间隔发送顺序事件信号。
产品分类:DCS 操作员站
品牌:易帝
1.概述
SOE-GB顺序事件发生器除了可以产生顺序事件外还提供了毫秒计功能。
2.技术参数
• 额定数据:交流电压 220V
• 功耗: <10W
• 输入通道数:8通道
整定范围:
• 每通道间隔时间:0.5ms-10ms 步长:0.05ms
• 顺序事件返回时间:0.5s-10s 步长:0.05s
• 毫秒计测试范围:0.1ms-10s(往返测试)
3.硬件说明
• 本装置有8通道顺序事件信号输出,输出端为装置后面板接线端子,第一排端子从左依次为通道1-8,9为地端子,10为+电源端子。
• 第二排端子左起为毫秒计启动端子,中间为地,右为停止端子。
• 装置前面板三个开关为毫秒计上升沿启动或下降沿启动切换开关和装置功能设置切换开关。其中右为停止端切换开关,中间为启动端切换开关:开关把向上为上升沿启动停止,向下为下降沿启动停止。
• 装置前面板有个按钮为装置顺序事件发送启动按钮。
• 装置上面板的8个键为装置功能设置键,只有在设置开关向下时各键才起作用。
• 装置上面板液晶显示器提供装置各种所需信息。
4.装置功能及整定
• 装置上电自检后显示的是个通道顺序事件的依次间隔时间和顺序事件的返回时间,其初始值分别是2ms和5s,当液晶显示器右下角的数字在闪动时表示装置在正常等待状态,按启动按钮就可以发送顺序事件,发送顺序依次为1通道-8通道,间隔时间返回时间按显示的时间发送。
• 按下设置开关然后按转换键装置切换到毫秒计工作状态,装置显示电子毫秒表,XXXX.XMS。此时在装置后面板接入启动和停止信号即可测试时间,(此时起键可以启动毫秒表,止键可以停止毫秒表,确定键可以清零,每次测试时都自动清零)。
• 按下设置开关可以通过键盘设置顺序事件发生间隔时间和返回时间,设置方式有两种。
1. 当所有显示时间个位为零时为全通道设置方式,按向上键或向下键将以10倍步长(0.5ms)加减各通道顺序事件的间隔时间。
2. 当需要逐一调整各通道顺序事件发生间隔时间和顺序事件返回时间时可以按左,右键,此时相应要调整的通道的个位显示数字将以秒变换,按向上向下键将以10倍步长(0.5ms)调整时间。(注意:按第8行显示为顺序事件的返回时间,1-7行依次为各通道的间隔时间。)按确定键可切换到全通道设置方式。
• 同时按上键和右键为1倍步长(0.05ms)增加调整时间方式,同时按下键和左键为1倍步长(0.05ms)减少调整时间方式。
2.技术参数
• 额定数据:交流电压 220V
• 功耗: <10W
• 输入通道数:8通道
整定范围:
3.硬件说明
4.装置功能及整定
天朗八维 DCS多级语音报警系统
天朗八维 事件报表历史站
天朗八维 使用ABB IndustrialIT系统应用于联合循环机组
天朗八维 使用ABB IndustrialIT系统应用于循环流化床机组
天朗八维 使用ABB IndustrialIT系统应用于焦炉煤气电站
