ART-阿尔泰 ARM8009工业主板
工业级6层板设计,极大的提高了抗干扰能力; 工业标准,尺寸小,体积小,集成度高,安装方便; 5V、2A DC供电,可靠工作温度:0-70℃,提供系统掉电保护功能,确保用户数据安全; 低功耗,电磁兼容性好,能在恶劣环境下工作,即使死机也能够快速重启;
产品分类:嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 PC/104 嵌入式应用
品牌:阿尔泰科技
ARM8009工业主板 (ARM9处理器)
我公司推出的ARM8009正是一款集众多功能于一身的ARM9嵌入式系统平台,采用Samsung公司的ARM920T 内核的S3C2410A微处理器,扩展有充足的存储资源和众多典型的嵌入式系统接口,可运行WinCE、Linux等嵌入式操作系统,并可以根据实际需求灵活的配置各种外部设备,适用于通信系统、网络系统、消费类电子、无线系统、军工系统及工业控制等各类产品市场,也是高校嵌入式系统创新实验室首选平台。 主板套件配置 一块已测试好的ARM8009嵌入式主板 一张 ARM8009 用户光盘 ARM 通用 JTAG 板一块 并口线一条(一端是公头,另一端是母头) 标准交叉网线一套(ARM8009连接PC) 标准9 针串口线一条 5V/2A 开关电源一个 USB线一条 LCD液晶屏(带触摸屏)、USB 摄像头(选配)
主板套件配置
一块已测试好的ARM8009嵌入式主板
一张 ARM8009 用户光盘
ARM 通用 JTAG 板一块
并口线一条(一端是公头,另一端是母头)
标准9 针串口线一条
5V/2A 开关电源一个
USB线一条
主要特点:
可选配 USB 摄像头及 LCD 液晶屏作小型监控;
开放一个 用户总线扩展槽,该扩展槽为40针扩展总线,数据宽度16位,地址宽度6位,通过该扩展插槽,用户可选配我公司提供的各种模拟、数字量采集或控制卡,并公布总线协议和访问控制端口。
标准配置:
配置
性能参数
�操作系统:WinCE,Linux 两种操作系统,及两种系统下标准接口的驱动程序
�CPU:三星 S 3C 2410 处理器,主频203MHz
�内存:SDRAM 64M Bytes
�存储器:NAND FLASH 64M Bytes , NOR FLASH 2M Bytes
�显示器:支持TFT/STN LCD显示器(16色、256色、4K色、64K色)
�触摸屏:四线电阻式触摸屏
�USB:一个主(HOST)USB支持USB键盘、鼠标、U盘和USB摄像头,一个从(DEVICE)USB支持PC与主板的数据通信。带保护功能
�SD卡:支持SD/MMC卡,支持容量可达 2G Bytes
�串口:2个RS—232标准接口,1个RS—485通讯接口。带光电隔离和防雷功能
�拨码开关:用于选择COM2作为 RS-485或RS-232串口
�以太网:支持标准 TCP/IP 通讯协议, 10M 网口,CS 8900A ,带连接和传输指示灯
�键盘:20针扫描式小键盘
�音频:支持多媒体声音
�JTAG:10针接口,支持引导程序的烧入和调试
�时钟:内置 RTC 芯片,由备用锂电池供电,保证系统时间
�扩展总线:40针扩展总线,数据宽度16位,地址宽度6位
�电源:5V、 2A 单一直流电源
�其它:一个EEPROM(AT 24C 0256),一个复位按键,一个可调电阻接ADC
�尺寸:138mm � 129mm
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
