产品选型
超强PROFIBUS五路分支中继器--ProfiHub A5
ProfiHub A5是用于PROFIBUS DP安装最先进的网络组件,具有高度灵活性和强大功能。不仅为用户提供了完美而经济的长距离多设备的分支解决方案,而且支持安全等级IP65应用的星型/树型段结构。
产品分类:
现场总线 中继器 Profibus
品牌:
产品性能:
波特率9600~12M自适应,不需任何设置开关
5个PROFIBUS接口不分主/从,彼此隔离,符合DP-RS485规范
每个接口可连接31个站点设备,也可通Hub实现级连
每个接口即可作为终端节点,也可作非终端节点
物理层透明传输,与上层协议无关
可在运行中进行从站热拨插
每个通道都具有短路保护
精巧设计及高性能结构
状态及误差显示(每个通道)
可用M12取代标准的通道口
带有用于系统维护的DB9母针链接器
适用于所有DP缆线
便捷的网络排列
可进行便捷的安装扩展
节约成本
安全等级IP65(根据DIN40 050)
产品用途:
1.集线器功能:改变PROFIBUS网络总线型拓扑结构,实现树形、及混合型的网络结构
  采用PROFIBUS专用电缆、专用插头来实现站点的总线形连接是非常方便的,但很难实现PROFIBUS的树形、及混合型拓扑结构的网络要求。PROFIBUB-A5可方便实  现PROFIBUS的树形及混合形结构。
2.中继器功能:PROFIBUB-A5的每个接口相当于一个中继器接口,可以独立驱动一个PROFIBUS段。即:可以再连接31个站接口、187.5K以下波特率可延长传输距    离1 .2公里。PROFIBUB-A5还可以实现级连。这样,通过PROFIBUB-A5组成的混合型PROFIBUS网络结构,站点数可达126站点;传输距离根据级连个数可以到达  3~4公里(与波特率有关)。
3.隔离的功能:PROFIBUB-A5每个接口可扩展为一个“PROFIBUS段”,每个通道之间是电气隔离的。因此,某一通道断线、短路都不影响其他通道的正常运行。
4.监示诊断功能:本装置通过LED指示灯可以监视PROFIBUS网络中各段的工作状态,为网络诊断提供参考。
与同类产品相比的特点:
1.不需要主站配置:PROFIBUB-A5是单纯的物理层设备,与上层协议无关;不需要主站配置、无GSD文件;
2.波特率9.6k~12M自适应:不需要开关设置或任何软件配置。
3.不分主/从站接口、终端/非终端节点:5个PROFIBUS接口,主站/从站可接到任何一个接口上。每个接口即可作为终端节点,也可作非终端节点。
4.物理层透明传输:PROFIBUB-A5与网络上层协议无关;因此可适用于所有基于RS-485的PROFIBUS协议功能。也支持连接多主站通信。
5.段隔离:每个接口可扩展为一个“PROFIBUS段”,接口段之间彼此(光/电)隔离。
6.级连:任意一个接口段可再通过profiHUB实现级连,PrifiHUB的可级连数目与波特率有关。
应用领域:
用于执行器,流量计及pH分析仪的支线。
用于可移动的驱动和马达。
用于拉/插电机控制中心(箱柜)。
用于户外易遭损害的设备和电缆。
用于油罐区顶层的安装设备。
用于脏乱和潮湿环境。
为干扰性设备提供了屏障。
大型星型/树型结构网络。
COMbricks远程检测系统在电力行业Profibus/DCS通讯诊断中的应用
北京叠文科技有限公司喜迁新址
第十七届“PROFIBUS系统安装与故障排除陪训”成功举办
叠文应邀参加PI-China第一届第四次会员代表大会
PA 耦合器模块功能特性
