微动开关概述
LX56系列微动开关适用于交流额定电压380v及其以下;直流额定电压2240v及其以下且电气上不分开的具有相同极性的控制电路中,由于其性能优良、动作可靠,换接时间短(〈100ms〉,接触电阻小(<100mΩ),品种齐全且带有多种形式的操作头部,因此被广泛的应用于机床电器、家用电器、仪表仪器等行业中作行程控制、信号转换、连锁等各种各样与用途。
开关的动作原理
LX56系列微动开关是一种具有三个接线端子且瞬间动作型的单断点电器元件,采用一付常开触头、一付常闭触头和一个支撑在一支架上能跳跃式动作的接触片作为动触头的结构,开关在外力(挡块、撞杆等)作用下,通过操作件使接触片压缩到超过死点位置,常开常闭立即瞬间转换,当外力逐渐减至一定数值(小于复位力)时,常开常闭触头立即自动复位至原状为止,从而达到控制电气电路的作用。
型号
使用环境
1、海拔:不超过2000m
2、防护等级:ip40
3、安装条件:任意角度安装
4、周围空气温度:-5℃~+40℃且24h的平均值不超过+35℃
5、污染等级:2级
6、安装类别:Ⅱ类.
基本技术参数
1、基本参数
2、交流电寿命:30万次直流电寿命:15万次
3、机械寿命:50万次
4、重复精度:±0.05mm
5、符合标准:GB/T 14048.E-2000 GB 14048.5-2001
外型与安装尺寸
触点最大容量
订货示例
a 推杆柱赛型:LX56-11Z微动开关10台
b 面板安装柱赛型: LX56-11M微动开关10台
c 铰链滚轮杠杆型:LX56-11G微动开关10台
正确使用
1.开关安装必须牢固可靠,安装螺钉和接线螺钉不得郭瑾、过猛,以免使接线螺母滑牙及外壳与基座变形、碎裂。
2.界限必须接触可靠和牢固,符合产品标准上规定的要求。配线方法不良会产生开关主体或导线被牵拉、张力过大的现象。必须更换足够长度的导线并使其途中固定。
3.开关的防护等级为IP40,使用时务必避开油、水飞溅或喷射的地方,同时开关应安装在不受加工屑、尘埃影响的地方。即使在堆积有切削或泥状物的地方也须使用防护罩并采取措施,保护开关的传动轴及主体。
4.开关应避开在规定外的温度、大气条件下使用,因急剧热变化时,开关会因热冲击导致松弛,出现故障。
5.推动开关推杆的撞块的行程必须调至开关实际超行程的1/3处(即留有超行程的2/3余量)撞块推动开关推杆时,不应使开关推杆有扭曲的现象。
本系列微动开关适用于电气上不分开的控制电路
开关的动作原理
型号
使用环境
1、海拔:不超过2000m
2、防护等级:ip40
3、安装条件:任意角度安装
5、污染等级:2级
6、安装类别:Ⅱ类.
基本技术参数
1、基本参数
3、机械寿命:50万次
4、重复精度:±0.05mm
外型与安装尺寸
触点最大容量
订货示例
正确使用
更多内容请访问 APT 苏州西门子有限公司上海分公司(http://c.gongkong.com/?cid=261)
苏州天天PLC培训中心六月份开课通知
2007年中国纸和纸板的进口量同比下降,出口同
科陆电子“95598客户服务系统和用电管理系统
四通工控08财年经营工作会圆满结束
鼎升力创邀您共赴2008 FA/PA展
中国高压变频器市场渠道特点
北京阿尔泰公司发布以太网继电器输出模块DA
凌华科技推出ExpressCard到PXI扩展系统套件
SJR2一拖二(电机一用一备)控制图
冯哈伯 Smoovy 直流无刷微型电机 0308...B系
西门子SIWAREX CF测力变送器电子称重模块中
冯哈伯 Penny 无电刷扁平电机 1202...BH系列
NI 绿色工程资源套件
PROFIBUS-DP现场总线及可编程控制器在三板溪
冯哈伯 FTB 微型直流电机 1506...SR系列
美国EPC-925型编码器说明书
