SIEMENS 工业以太网交换机——千兆模块化交换机SCALANCE X400
SCALANCE X-400交换机有下面几种型号可供使用:
SCALANCE X408-2:是带有 4个千兆级端口和 4个高速以太网端口的交换机。
SCALANCE X414-3交换机,带有2个千兆级电气或者光学端口,12个电信高速以太网端口和4个可选的高速以太网光纤端口(BFOC)。
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
在过程控制系统(例如PCS 7)中,使用SCALANCE X-400交换机
产品系列SCALANCE X-400的模块化交换机是适合为高性能网络建立线型、星形和环状结构(10/100/1000 Mbit/s)的工业以太网络交换机。
通过插入式C-PLUG 交换介质,可在没有编程机时更换设备;配置数据或者应用数据安全地保存在C-PLUG 插入式交换介质中,而且即使没有专业知识这些设置还可简单地通过将存储卡插入另一个更换设备而传入。
SCALANCE X-400交换机有一个模块化结构,利用这个结构中,介质模块和/或者扩展模块可根据需要连接到交换机上。这些扩展可提供8 个附加的电信和光纤接口
在SCALANCE X-400 交换机之间可建立千兆级连接;双绞线用户可直接连到基本的设备上。通过介质设备可实现连接光纤。例如,SCALANCE X-400交换机很理想的适合于像PCS 7的过程控制系统。
为了防止传输链路或者交换机发生错误,多达50个 SCALANCE X-400交换机流线型排列连接到一个环状网内,对于双模的可组成一个总共长达150km的线路,或者对单模可组成一个总共长达1,300 km的线路。当环状网内一个传输路径或者SCALANCE X-400 交换机发生故障,传输路径可在0.3秒内重构。
同时,SCALANCE X-400支持环形网结构的冗余连接,由此可以使用快速生成树冗余连接到公司网络。
采用 SCALANCE X-400 交换机的星形结构: 每个SCALANCE X-400 交换机有一个星形触点可通过电信号或者光信号与多达26个节点或子网相连。
SCALANCE X414-3交换机,带有2个千兆级电气或者光学端口,12个电信高速以太网端口和4个可选的高速以太网光纤端口(BFOC)。它的功能可由带有 8个高速以太网电气或光纤接口的扩展器模块扩展。
SIEMENS 工业以太网交换机——非网管交换机SCALANCE X100
中轻恒泰X414-3E
西门子工业交换机X-208
SIEMENS智能阀门定位器
SIEMENS 工业以太网交换机——增强型可网管交换机SCALANCE X300
