产品选型
研华TREK-743用于后勤和车队管理的坚固紧凑型车载电脑
2008/3/17 0:00:00
TREK-743 配置了 AMD LX800 500MHz 处理器,备有 802.11b/g 和 GSM/GPRS 无线功能可供选择
产品分类:
品牌:
从仓库自动化扩展到车辆驾驶,当今的智能供应管理已经超越了自身的范围。研华车队管理改善了 ROI 并提高了整个供应链的效率。研华作为网络平台的供应商,将推出可用于后勤和车队管理的 TREK-743 车载电脑。TREK-743 配置了 AMD LX800 500MHz 处理器,备有 802.11b/g 和 GSM/GPRS 无线功能可供选择。
一体化设计
TREK-743 是一种嵌入式系统,它采用了一体式设计,集成了一个 7” 彩色 TFT-LCD 触摸显示屏,可选 Windows® CE5.0 或 Windows® XP。安装接线简洁方便,其紧凑型设计配有用户友好的接口,可用于空间狭小的车辆内,这样驾驶员在日常工作时也可以使用这款高级电脑了。
提供无线控制能力的模块化设计
TREK-743 配有移动数据端子,通过 GSM/GPRS 网络,中心调度部门和驾驶员之间即可进行可靠的双向数据通讯。在仓库种,通过 802.11b/g 无线通讯可实现数据的实时传输。
可靠的车内电源管理
TREK-743 车载电脑 (OBC) 可由车辆的点火系统供电。不过,起动电机发动引擎时电压通常会降低。TREK-743 有两种机制,可确保电压下降时保持平稳运行。第一种是宽范围工作 - 从 9 到 36 VDC。第二种是点火-开启以及高级的延迟-开启和延迟-关闭功能。
TREK-743 可轻易安装到铲车上,可在仓库的环境下进行实时接收、放置、抓取和运送等应用。一体化设计对于车队管理十分有用,提供跟踪、定位地图、灵活的线路、机械诊断、驾驶员活动跟踪、油耗、精确且可视的运输、移动通信等更多功能。
研华提供 Windows® CE 5.0 SDK,可支持在 TREK-743上进行嵌入式 Visual C++ 和 Net Compact Framework 开发。这一开放架构使系统集成商可轻松利用现有解决方案来开发应用产品。
研华不仅提供 TREK 系列车载电脑,还提供 MARS 系列坚固型手持终端和 VITA 系列 M2M。这些产品均为工业级平台,可满足后勤和车队管理市场的多样化需求。
欲进一步了解研华的Trek产品,可登陆:http://www.advantech.com.cn/eService-Applied-Computing/default.aspx;
或拨打研华免费服务热线:800-810-0345
关于研华
研华是提供ePlatform服务的全球领导厂商,自1983年创立至今,一直致力于整合web-based技术、运算平台及客制化服务,推动connected eWorld向前发展。研华与系统整合商紧密合作,让后者能针对各行各业的众多应用而提供完善解决方案。研华提供的千多种产品及解决方案,涵盖三大部分:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业组织(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华在全球18个国家及36个主要城市,拥有3,400多名员工,提供各种支持,其销售与营销网络能为世界各地客户提供快捷服务,协助客户将产品迅速推出市场。更多信息,更多信息,请查询www.advantech.com.cn
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
