EtherWAN益网科技 EX 9200 Series工业级网管型以太网交换机
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:益网
24个10/100M 快速以太网端口+2个千兆端口
产品说明
EX9200系列产品,采用新型的19英寸架装式交换器提供有8,12,16或24全光口的10/100M+2个千兆端口的系列产品。它的工作温度-40°C 到 +75°C (-40°F to +185°F),。它能满足NEMA TS-2,IEC61000-6-2的EMC要求,是高温度和RFI/EMI噪声应用场合的理想选择。
EX9200专为恶劣环境设计的 ,外壳为一个标准单位高度的19"机架式外壳.工作温度为: -40°C 到 +75°C (-40°F to +185°F);全面支持SNMP, 专门用于将100Base网络用光纤整合到千兆骨干网络。千兆端口数可以选择0个、1个或2个千兆端口,千兆口的光纤传输距离最远达50公里(31英里)。用户可以选择SNMP/RMON、WEB浏览器、Telnet几种方式对交换机进行远程监控和管理。同时网管人员可以根据实际情况单独设置端口的最大带宽来进行传输速率的管理。
EX9200系列产品全面支持EtherWAN的接口转换器及终端服务器,从而为串口设备(RS232, RS422 & RS485)转换到以太网进行数据传输提供一个完整的解决方案。
产品特点
符合交通设备控制标准NEMA TS1 & TS2
符合工业环境EMC标准:IEC61000-6-2
支持IEEE802.1w RSTP 和IEEE802.1D STP 协议
支持基于IGMP Snooping 的IP组播过滤技术
支持基于端口的VLAN 和IEEE802.1Q VLAN Tagging 及 GVRP
支持IEEE802.1p QOS优先级设置:基于端口的优先级、带VLAN头的优先级、DS/TOS、 UDP/TCP 逻辑端口等
基于端口的链路聚合,最多可以支持3组,每组最多能支持4个端口,可实现资源和目的MAC地址的共享
管理方式灵活多样:RS-232 console, Telnet, SNMP V1 & V2, RMON, Web Browser, 和TFTP管理
支持速率管理
端口安全:过滤MAC地址,限制每个端口的MAC学习次数, 静态MAC地址锁定等
支持端口镜像
具有多达12K MAC地址表
2M的缓存
支持1000Mbps全双工;10/100Mbps全/半双工、自适应、端口自动识别等
支持全线速
100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz内部电源模块
工业级工作宽温:-40°C 到 75°C (-40°F到167°F)
坚固的金属外壳
支持机架式安装。
产品规格
技术:
支持标准:
IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX/1000Base-LX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.1w
支持协议:
IGMP, GVRP, SNMP V1/V2, RMON, TFTP
传输速率:
14,880pps for 10Mbps
148,810pps for 100Mbps
1,488,100pps for 1000Mbps
数据包换存:
2M Bytes
处理类型:
存储转发
半双工背压、全双工流控
地址表大小:
12K MAC地址表
延迟:
小于151.5μs
电源
输入:
功率:
最大34.8W
外壳:
坚固的金属外壳
尺寸:
单电源: 443.6mm (W) x 286mm (D) x 44mm (H)
(17.46" (W) x 11.26" (D) x 1.73" (H))
冗余双电源: 443.6mm (W) x 403mm (D) x 44mm (H)
(17.46" (W) x 15.87" (D) x 1.73" (H))
标准19"机架尺寸,一个单位高度
重量:
3.4千克 (7.5lbs.)
安装:
机架式
环境
工作温度:
-40°C 到 75°C (-40°F 到 167°F)
测试环境:-40°C 到 85°C(-40°F 到 185°F)
存储温度:
-40°C 到 85°C (-40°F 到 185°F)
相对湿度:
10% to 95% (非冷凝)
接口
LED 指示:
每台: 电源状态 (PWR1, PWR2)
每个端口: 10/100TX, 100FX: Link/Activity,Full-duplex/Collision
10/100/1000TX, 1000SX/LX: Link, Activity
相关认证
ISO:
生产制造ISO9001
安全认证:
UL 60950, EN 60950, IEC 60950, IEC 61000-6-2
排放标准:
FCC第15部分A类
CE认证:
EN55022 (CISPR22 Class A)
EN55024 (CISPR22 Class A
ESD标准(IEC 61000-4-2):
接触放电: + / - 4KV; Criteria B
空气放电:+ / - 8KV; Criteria B
辐射抗扰度FRI标准 (IEC 61000-4-3):
10V/m, 80 to 1000MHz; Criteria A
脉冲群抗扰度标准 (IEC 61000-4-4):
外壳端口: + / - 4KV @ 2.5KHz; Criteria B
直流电源端口: + / - 4KV; Criteria B
交流电源端口: + / - 4KV; Criteria B
浪涌抗扰度标准 (IEC 61000-4-5):
信号端口: + / - 1KV; 线-地; Criteria B
直流电源端口: + / - 0.5KV; 线-地; Criteria B
交流电源端口: + / - 2KV; 线-地; Criteria B
感应RFI标准 (IEC 61000-4-6):
信号端口: 10V @ 0.15 - 80MHz; Criteria A
直流电源端口: 10V @ 0.15 - 80MHz; Criteria A
交流电源端口: 10V @ 0.15 - 80MHz; Criteria A
接地端口: 10V @ 0.15 - 80MHz; Criteria A
磁场抗扰度标准 (IEC 61000-4-8):
外壳端口s: 30A/m @ 50, 60Hz; Criteria A
电压瞬时跌落抗扰度标准(IEC 61000-4-11):
交流电源端口: 每0.5周期衰减30%; Criteria B
环境测试遵守:
(IEC 60068-2-6) 抗振: 5G @ 150Hz; Criterion 3 (运行/储存/运输)
(IEC 60068-2-27) 冲击: 25G @ 11ms (半正弦脉冲; 运行); 50G @ 11ms (半正弦脉冲; 储存/运输)
(IEC 60068-2-32)自由落体: 1M (3.281ft.)
NEMA:遵守NEMA TS1/2交通控制设备环境要求
订购信息 :
9208SFT-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 8个100Base-FX 多模(ST)-2Km端口+2个千兆端口﹡
9208SFC-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 8个100Base-FX 多模(SC)-2Km端口+2个千兆端口﹡
9208SFCS-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 8个100Base-FX 单模(SC)-15Km端口+2个千兆端口﹡
9208SFCM-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 8个100Base-FX 单模(SC)-40Km端口+2个千兆端口﹡
9212SFT-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 12个100Base-FX 多模(ST)-2Km端口+2个千兆端口﹡
9212SFC-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 12个100Base-FX 多模(SC)-2Km端口+2个千兆端口﹡
9212SFCS-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 12个100Base-FX 单模(SC)-15Km端口+2个千兆端口﹡
9212SFMS-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 12个100Base-FX 单模(SC)-40Km端口+2个千兆端口﹡
9216SFT-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 16个100Base-FX 多模(ST)-2Km端口+2个千兆端口﹡
9216SFC-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 16个100Base-FX 多模(SC)-2Km端口+2个千兆端口﹡
9216SFCS-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 16个100Base-FX 单模(SC)-15Km端口+2个千兆端口﹡
9216SFCM-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 16个100Base-FX 单模(SC)-40Km端口+2个千兆端口﹡
9224SFT16-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 16个100Base-FX 多模(ST)-2Km端口+8个10/100M –TX+2个千兆端口﹡
9224SFC16-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 16个100Base-FX 多模(SC)-2Km端口+8个10/100M –TX +2个千兆端口﹡
9224SFCS16-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机16个100Base-FX 单模(SC)-15Km端口+8个10/100M –TX+2个千兆端口﹡
9224SFCM16-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 16个100Base-FX 单模(SC)-40Km端口+8个10/100M –TX+2个千兆端口﹡
9224SFT18-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 18个100Base-FX 多模(ST)-2Km端口+6个10/100M –TX+2个千兆端口﹡
9224SFC18-XX﹡ 工业级网管型千兆以太网交换机 18个100Base-F
益网科技EtherWAN智能通信系统应用
EtherWAN推出EX61000高性能网管型工业以太网交换机
EtherWAN推出8-port 10/100Base网管型工业快速以太网交换机
EtherWAN在“第二届中国西部国际交通及城市地铁轻轨博览会”上展示工业以太网新产品
EtherWAN益网科技EX 9200 Series工业级网管型以太网交换机
