湖北三环 SH-SVC 无功补偿装置
湖北三环公司与武汉大学联合研制的高压电网动态无功补偿装置SH-SVC系列,以完全适合国家电网及工业用户特点为设计依据,借鉴和应用了成功开发和推广应用SH-HVF高压变频器的经验,完全实现了补偿能力强、功能完备、安全可靠、工程实施便利的设计目标,达到国内先进水平,拥有多项专利和软件版权。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-功率补偿装置
品牌:三环
一、性能参数指标(项 目 规 格)
电压等级: 6kv 10kv 27kv 35kv
补偿容量: 1Mvar~100Mvar
可控硅阀组结构: 卧式
可控硅冷却方式: 风冷+水冷
控制器方案: 全数字式系统
响应时间: ≤10ms
相控方式: 三相同时、分相及三相平衡化
治理后功率因数: ≥0.92
辅助电网: AC220V/DC220V/DC110V
装置能耗: <2%
使用年限: >10
二、产品特点
◆直挂于6KV,10KV,27KV,35KV系统;
◆采用密封式循环纯水冷却系统,散热效率高、无噪声污染,自动化程度高,免维护;
◆标准机柜、组架式结构,易于安装维护;
◆可控硅合理冗余,保证SVC稳定运行;
◆全数字式控制器,具备多微处理器协调控制功能,调节响应时间快(小于10ms),功能划分合理;
◆设有多重监控及保护功能,完成在系统各种异常情况下的可靠保护;
◆监控系统功能完备,便于控制和查询故障类型和故障位置。
三、应用领域
SH-SVC可使用于下列场合:
◆二级变电站
◆电弧炉
◆轧机
◆电力机车
◆提升机等
◆工业环境的二次侧无功补偿
四、节能效果分析
(1) 电网问题
由于各种电力电子开关器件的大量应用和非线性负荷大量接入电网,严重影响电网质量,主要表现为:
◆功率因数低,电网损耗增加,工业用户生产率降低。
◆电网电压稳定性变差,如降低、波动和闪变。
◆产生高次谐波,电压畸变,影响用户设备正常使用,降低电力设备寿命。
◆电网三相不平衡。
(2) 调节与平衡原理
SH-SVC是采用TCR+FC型结构的高压动态无功补偿装置。FC滤波器组主要由电力电容器、串连电抗器及辅件组成,其中串连电抗器与电容器串联谐振与特定频率(如2,3,5,7次谐波),完成谐波滤除及提供基波容性无功的能力。TCR支路主要由相控电抗器、晶闸管阀组及辅件组成,提供连续可调的感性无功。对于非对称负荷,利用steinments理论实现分项调节,消除负序电流,平衡三相电网。
湖北三环 SH-HVF系列 高压变频器
湖北三环 SBW系列 单、三相全自动电力稳压器
湖北多家媒体全面报道“三环模式”
湖北三环风电行业大型项目再获喜悦
湖北三环最新推出SH-HVF-IV型提升机高压变频器
