产品选型
湖北三环 SBW系列 单、三相全自动电力稳压器
SBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器(以下简称稳压器),是我公司引进西欧先进技术,同时结合我国国情,为稳定交流电压而设计。当外界的供电网络电压或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压的稳定。本系列产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动/自动随意切换,没有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护,以及体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。
产品分类:
专用产品 电力及变配电系统 电力-功率补偿装置
品牌:
三环
一、性能参数指标
输入电压: 单相220v;三相(三相四线)380V
注: 1、订货时如无特别说明,则稳压器的输入范围按输入电压正负20%生产;
          2、正负30%及以上输入范围的稳压器,不提供满功率输出;
输出电压: 单相220V;三相(三相四线)线电压380V或相电压220V
输出电压精度:(2-5%)可调
频率: 50HZ-60HZ
效率: 大于95%(功率等级50KVA)
响应时间: 小于1.5s
波形失真: 无附加波形失真
保护功能: 具有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障保护
市电功能: 三相产品市电、稳压方便切换(单相无此功能)
过载能力: 2倍额定电流
启动方式: 上电自动启动
工作方式: 可长期、连续无人值守工作
绝缘电阻: 大于两兆欧
二、产品特点
        SBW稳压器由补偿电路、电压检测电路、伺服电机控制及减速传动机构、主电路开关操作电路、电流测量和保护电路组成。
        补偿电路由接触调压器和补偿变压器组成。接触调压器节能接成Y,连接在稳压器的输出端,调压器电刷接补补偿变压器的一次线圈,补偿变压器的二次线圈串联在主电路中,若输出电压的变化超过输出电压的的精度范围,电压检测电路发出信号,使伺服器电机正转或反转,伺服电机经减速传动机构带动接触掉压器的电刷滑动,改变补偿变压器的补偿电压,实现自动保持输出电压的稳定。
三、应用领域
        SBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器,可广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。
湖北三环 SH-SVC 无功补偿装置
湖北三环 SH-HVF系列 高压变频器
湖北多家媒体全面报道“三环模式”
湖北三环风电行业大型项目再获喜悦
湖北三环最新推出SH-HVF-IV型提升机高压变频器
