EtherWAN益网科技EX 42000 Series工业级非网管型以太网交换机
2008/5/5 15:51:29
EX42000系列工业级快速以太网交换机,配置了5个10/100M全电口,4个10/100M+1个10/100M光口两种组合方式,支持自动协商和自动识别功能。EX42000的有效应用,EtherWAN为工厂企业提供了低成本集成以太网络的方式,使工业级交换机能够广泛应用于恶劣的工业环境中。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:益网
5个10/100M 快速以太网端口
产品说明
EX42000系列工业级快速以太网交换机,配置了5个10/100M全电口,4个10/100M+1个10/100M光口两种组合方式,支持自动协商和自动识别功能。EX42000的有效应用,EtherWAN为工厂企业提供了低成本集成以太网络的方式,使工业级交换机能够广泛应用于恶劣的工业环境中。EX42000支持导轨式安装,并提供直流电源的输入方式。
EX42000可以兼容SC和ST光端口,点对点的光纤传输距离可以达到120KM(74.4英里)。
产品特点
符合工业环境EMC标准:IEC61000-6-2
2K MAC地址表
384K的缓存
10/100Mbps全/半双工、自适应、端口自动识别等功能
工业级工作环境温度:-10°C 到 60°C (-14°F到140°F)
工业用塑料外壳
支持导轨式安装
支持全线速
产品规格
技术:
支持标准:
IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX,
IEEE802.3x
传输速率:
14,880pps for 10Mbps
148,810pps for 100Mbps
数据包换存:
384K Bytes
处理类型:
存储转发
半双工背压、IEEE802.3x全双工流控
地址表大小:
2K MAC地址表
延迟:
小于5.1μs
电源
输入:
输入电压: 12 到48VDC(终端式电源模块)
输入电流: 最大0.1A
功率:
最大2.4W
外壳:
工业用塑料外壳
尺寸:
25mm (W) x 70mm (D) x 110mm (H)
(0.99" (W) x 2.76" (D) x 4.33" (H))
重量:
0.2千克 (0.44lbs.)
安装:
导轨式安装
环境
工作温度:
存储温度:
-25°C 到 85°C(-13°F 到 185°F)
相对湿度:
10% to 95% (非冷凝)
接口
LED 指示:
每台: 电源状态 (PWR1, PWR2)
每个端口: 10/100TX, 100FX: Link/Activity (绿色), Speed (黄色)
相关认证
安全认证:
UL 60950
排放标准:
FCC第15部分A类,CE
订购信息 :
100FX 光纤选择 :
(XY) = 1A : 多模 (SC)
1B : 多模(ST)
2A :单模(SC) -20Km
2B : 单模(SC) -40Km
2D : 单模(ST) -20Km
2E : 单模(SC) WDM -TX:1310nm/RX:1550nm -20Km
2F : 单模(SC) WDM -TX:1310nm/RX:1550nm -40Km
2G : 单模(SC) WDM -TX:1550nm/RX:1310nm -20Km
2H : 单模(SC) WDM -TX:1550nm/RX:1310nm -40Km
*更多的100FX光纤可以根据客户需求定做
安装方式 : (I) = 1 : DIN Rail (随产品附赠)
电源选择:
(P) = A : 终端式模块*
*A -终端式模块—不包括外接电源,如有需求需另外订购,料号为:
30W:EX-DR-30-24
60W:EX-DR-60-24
75W:EX-DR-75-24
120W:EX-DR-120-24及41-136046-1~5
产品说明
产品特点
2K MAC地址表
384K的缓存
工业用塑料外壳
支持导轨式安装
支持全线速
产品规格
技术:
支持标准:
IEEE802.3x
传输速率:
数据包换存:
384K Bytes
处理类型:
存储转发
地址表大小:
2K MAC地址表
延迟:
小于5.1μs
电源
输入:
输入电流: 最大0.1A
功率:
最大2.4W
外壳:
工业用塑料外壳
尺寸:
重量:
0.2千克 (0.44lbs.)
安装:
导轨式安装
环境
工作温度:
存储温度:
相对湿度:
10% to 95% (非冷凝)
接口
LED 指示:
相关认证
安全认证:
UL 60950
排放标准:
FCC第15部分A类,CE
订购信息 :
100FX 光纤选择 :
(XY) = 1A : 多模 (SC)
1B : 多模(ST)
2A :单模(SC) -20Km
2B : 单模(SC) -40Km
2D : 单模(ST) -20Km
电源选择:
(P) = A : 终端式模块*
30W:EX-DR-30-24
60W:EX-DR-60-24
75W:EX-DR-75-24
益网科技EtherWAN智能通信系统应用
EtherWAN推出EX61000高性能网管型工业以太网交换机
EtherWAN推出8-port 10/100Base网管型工业快速以太网交换机
EtherWAN在“第二届中国西部国际交通及城市地铁轻轨博览会”上展示工业以太网新产品
EtherWAN益网科技EX 9200 Series工业级网管型以太网交换机
