EtherWAN益网科技EX 96000 Series工业级网管型以太网交换机
EX96000系列,网管型以太网交换机是专门为恶劣的工作环境所设。无论是使用在工场的墙壁上或是在道路的街角,EX96000系列为用户提供最佳的无缝传输。EX96000系列提供8个电口或光口的端口选择,同时可增加第9个千兆端口,可以更大程度提高交换机的灵活性。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:益网
8个10/100M 快速以太网端口+1个千兆端口
产品说明
产品特点
符合交通设备控制标准NEMA TS1 & TS2
符合工业环境EMC标准:IEC61000-6-2
支持IEEE802.1w RSTP 和IEEE802.1D STP 协议
支持基于IGMP Snooping 的IP组播过滤技术
支持基于端口的VLAN 和IEEE802.1Q VLAN Tagging 及 GVRP
支持IEEE802.1p QOS优先级设置:基于端口的优先级、带VLAN头的优先级、DS/TOS、 UDP/TCP 逻辑端口等
最多可以支持8组trunking
管理方式灵活多样:RS-232 console, Telnet, SNMP V1 & V2, RMON, Web Browser, 和TFTP管理
支持速率管理
数据包过滤和端口安全:目的MAC、静态MAC不可更新; 安全端口可以冻结MAC地址的学习
支持端口镜像
具有多达4K MAC地址表
256KB的缓存
支持1000Mbps全双工;10/100Mbps全/半双工、自适应、端口自动识别等
支持全线速
电源错误继电器输出报警
冗余输入电源:直流1.5A 24VDC 或 3A 12VDC 电源插孔
工业级工作宽温:-40°C 到 75°C (-40°F到167°F)
加强铝制外壳
支持DIN-Rail安装、面板安装或机架式安装。
产品规格
技术:
支持标准:
IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX,
IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX/1000Base-LX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.1w
支持协议:
IGMP, GVRP, SNMP V1/V2, RMON, TFTP
传输速率:
14,880pps for 10Mbps
148,810pps for 100Mbps
1,488,100pps for 1000Mbps
数据包换存:
256K Bytes
处理类型:
存储转发
半双工背压、全双工流控
地址表大小:
4K MAC地址表
延迟:
小于9.6μs
电源
输入:
输入电压: 10 到30VDC
输入电流: 最大2A
功率:
24VDC @ 0.77A, 最大18.48W
电源反接保护:
具备
外壳:
铝
尺寸:
50mm (W) x 125mm (D) x 135mm (H)
(1.97" (W) x 4.92" (D) x 5.31" (H)
重量:
0.8千克 (1.76lbs.)
安装:
DIN-Rail, 面板, 机架式
环境
工作温度:
-40°C 到 75°C (-40°F 到 167°F)
测试环境:-40°C 到 85°C(-40°F 到 185°F)
存储温度:
-40°C 到 85°C (-40°F 到 185°F)
相对湿度:
10% to 95% (非冷凝)
接口
LED 指示:
每台: 电源状态 (PWR1, PWR2)
每个端口: 10/100TX, 100FX: Link/Activity (绿色), Speed (黄色)
10/100/1000TX, 1000SX/LX: Link (绿色), Activity(黄色)
报警输出:
继电器输出: 1A @ 24VDC
相关认证
ISO:
生产制造ISO9001
安全认证:
UL 60950, EN 60950, IEC 60950, IEC 61000-6-2
排放标准:
FCC第15部分A类
CE认证:
EN55022 (CISPR22 Class A)
EN55024 (CISPR22 Class A
ESD标准(IEC 61000-4-2):
接触放电: + / - 4KV; Criteria B
空气放电:+ / - 8KV; Criteria B
辐射抗扰度FRI标准 (IEC 61000-4-3):
10V/m, 80 to 1000MHz; Criteria A
脉冲群抗扰度标准 (IEC 61000-4-4):
外壳端口: + / - 4KV @ 2.5KHz; Criteria B
直流电源端口: + / - 4KV; Criteria B
交流电源端口: + / - 4KV; Criteria B
浪涌抗扰度标准 (IEC 61000-4-5):
信号端口: + / - 1KV; 线-地; Criteria B
直流电源端口: + / - 0.5KV; 线-地; Criteria B
交流电源端口: + / - 2KV; 线-地; Criteria B
感应RFI标准 (IEC 61000-4-6):
信号端口: 10V @ 0.15 - 80MHz; Criteria A
直流电源端口: 10V @ 0.15 - 80MHz; Criteria A
交流电源端口: 10V @ 0.15 - 80MHz; Criteria A
接地端口: 10V @ 0.15 - 80MHz; Criteria A
磁场抗扰度标准 (IEC 61000-4-8):
外壳端口s: 30A/m @ 50, 60Hz; Criteria A
电压瞬时跌落抗扰度标准(IEC 61000-4-11):
交流电源端口: 每0.5周期衰减30%;; Criteria B
环境测试遵守:
(IEC 60068-2-6) 抗振: 5G @ 150Hz; Criterion 3 (运行/储存/运输)
(IEC 60068-2-27) 冲击: 25G @ 11ms (半正弦脉冲; 运行); 50G @ 11ms (半正弦脉冲; 储存/运输)
(IEC 60068-2-32)自由落体: 1M (3.281ft.)
NEMA:遵守NEMA TS1/2交通控制设备环境要求
订购信息 :
100FX 光纤选择 :
(XY) = 1A : 多模 (SC)
1B : 多模(ST)
2A :单模(SC) -20Km
2B : 单模(SC) -40Km
2D : 单模(ST) -20Km
2E : 单模(SC) WDM -TX:1310nm/RX:1550nm -20Km
2F : 单模(SC) WDM -TX:1310nm/RX:1550nm -40Km
2G : 单模(SC) WDM -TX:1550nm/RX:1310nm -20Km
2H : 单模(SC) WDM -TX:1550nm/RX:1310nm -40Km
*更多的100FX光纤可以根据客户需求定做
安装方式 : (I) = 1 : DIN Rail (随产品附赠)
可以选择面板安装(需单独订购)
料号: KP-AA96-480
可选择机架安装(需另购),
料号: KR-BK43-400
电源选择:
(P) = A : 终端式模块* / B : 插入式**
*A -终端式模块—不包括外接电源,如有需求需另外订购,料号为:
30W:EX-DR-30-24
60W:EX-DR-60-24
75W:EX-DR-75-24
120W:EX-DR-120-24及41-136046-1~5
* B -插入式—不提供电源适配器,如有需求需另外订购,料号为:
41-136044-1~5
益网科技EtherWAN智能通信系统应用
EtherWAN推出EX61000高性能网管型工业以太网交换机
EtherWAN推出8-port 10/100Base网管型工业快速以太网交换机
EtherWAN在“第二届中国西部国际交通及城市地铁轻轨博览会”上展示工业以太网新产品
EtherWAN益网科技EX 9200 Series工业级网管型以太网交换机
