EtherWAN益网科技ED3141系列 VDSL 以太网扩展器
ED3141是点对点应用现有电话线进行10/100M以太网络扩展的DSL解决方案。在传输距离在1.9公里以内,无需增设线缆,可以直接使用现有的电话线EX3141,传输速率就可以达到30Mbps。
产品分类:工业以太网 物联网 网桥 网络层 接入传输交换产品
品牌:益网
产品说明
ED3141是点对点应用现有电话线进行10/100M以太网络扩展的DSL解决方案。在传输距离在1.9公里以内,无需增设线缆,可以直接使用现有的电话线EX3141,传输速率就可以达到30Mbps。在工厂中需要将速度缓慢的串口通讯设备升级至工业快速以太网的网络,应用ED3141是一个完美的应用方案,有效地节省网络升级带来的额外布线的成本。
安装和设置简单,成对使用,一端设在本地,另一端设在远端。
产品特点
符合NEMA TS1/2 交通控制系统的环境需求
符合工业EMC标准: IEC61000-6-2 EMC
运行透明的高层协议如: TCP/IP
以太网端口: 10/100Mbps全/半双工,支持Auto-Negotiation,Auto-MDI/MDIX
单一识别的DIP开关设置
VDSL端口标有VDSL符号, 高速全双工,在现有铜电话线上以30Mbps的速率传输
前面板上8种速率指示LED:最大速率30Mbps @ 600米 (1,968英尺), 最低速率1Mbps @ 1,900米 (6,233英尺.)
断电和端口连接失败继电器输出报警
冗余输入电源:1.5A 24VDC或3A 12VDC插入式电源输入
工作温度:-40℃到75℃
坚固铝制外壳
支持DIN-Rail, 面板或者机架安装
规格说明
标准
IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x,
Ethernet over VDSL
协议
透明的高层协议
处理类型
半双工背压和 IEEE802.3x全双工流量控制
电源
输入:
输入电压: 12VDC (插入式),10-48VDC(终端式);
输入电流: 3A Max. (插入式); 1.5A Max. (终端式)
功耗:
2.4W Max
机构
外壳:
铝外壳
尺寸:
50mm (W) x110mm (D) x 136mm (H)
(1.97" (W) x 4.33" (D) x 5.35" (H))
重量:
800g (1.76lbs.)
安装方式:
DIN-Rail, 面板或机架式
环境
工作温度:
-40°C to 75 °C
存储温度:
-40°C to85°C (-4F to 158°F)
相对湿度:
10% to 95% (non-condensing)
接口
以太网端口:1个RJ-45口, 10/100Base-TX全/半双工,支持Auto-Negotiation,Auto-MDI/MDIX
速率: 10/100Mbps
距离: 100米 (328英尺.)
线缆: 10Base-T: UTP CAT. 3, 4, 5 (2-pair wire)
100Base-TX: UTP CAT. 5 (2-pair wire)
VDSL 端口:
端口: 1个RJ-11口
速率: 1/3/5/10/15/20/25/30Mbps
距离: 1900米 (6,230英尺.)
线缆: 电话线24 AWG
(0.5mm直径, 1对线)或更大
DIP开关:
1个DIP开关: 本地 (CO)或远程 (CPE)
LED 指示:
每台: 电源状态 (Power)
每个口: 10/100TX: Link/Activity
全双工VDSL: Error, Link, Local, Remote
注:
以太网络中基于DSL和全双工的运行模式下,所有的速度选择都是对称的。
相关认证
ISO
工厂制造业 ISO9001
安全:
UL 60950, EN 60950, IEC 60950, IEC 61000-6-2
辐射标准:
FCC Part 15, Class A
CE认证:
EN55022(CISPR22 Class A)
EN55024(CISPR24 Class A)
ESD标准(IEC61000-4-2):
外壳接点:+/—4KV,B标准
环绕空气:+/—8KV,B标准
辐射RFI标准(IEC61000-4-3):
外壳接点:+/—4@2.5kHz;B标准
脉冲群抗扰度标准(IEC61000-4-4):
外壳端口:10V/M,80-1000MHz,A标准
直流电源端口:+/—4KV,B标准
交流电源端口:+/-4KV,B标准
浪涌标准(IEC61000-4-5):
信号端口:+/—1KV;线对地;B标准
直流电源端口:+/—0.5KV;B标准
交流电源端口:+/—2KV;B标准
感应RFI标准(IEC61000-4-6):
信号端口:10V@0.15~80MHz;A标准
直流电源端口:10V@0.15~80MHz;A标准
交流电源端口:10V@0.15~80MHz;A标准
接地端口:10V@0.15~80MHz;A标准
磁场标准(IEC61000-4-8):
外壳端口:30A/m@50、60Hz;A标准
电压瞬时跌落标准(IEC61000-4-11):
交流电源端口:每0.5周期降低30%;B标准
环境测试要求:
IEC60068-2-6抗振:5G@150Hz;3标准;(工作/储存/运输)
IEC60068-2-27抗冲击:25G@11ms(工作);50G@11ms(储存/运输);
IEC60068-2-32自由落体;1M
NEMA:NEMA TS1/2交通控制设备环境要求
订购信息:
安装方式: DIN Rail (随产品附送)
可选择面板安装, 但需另购,料号为: KP-AA96-480;
可选择机架安装, 也需分开购买,料号: KR-BK43-400
电源连接头 选择 : (P) = A : 终端连接方式* / B : DC 插入式**
*选择A – 终端连接方式的外接电源不随产品赠送,如有需求需另外购买,我们提供不同功率的工业电源,它们的料号为:
EX-DR-30-24, EX-DR-60-24, EX-DR-75-24, or EX-DR-120-24, 41-136046-1~5
**选择B –外部电源适配器也不包含在内,如有需求需另外购买,它们的料号为: 41-136044-1~5
*请看页面 4-5 到 4-8 了解更多关于附件的资料 (Din-Rail,工业电源, 电源适配器)
益网科技EtherWAN智能通信系统应用
EtherWAN推出EX61000高性能网管型工业以太网交换机
EtherWAN推出8-port 10/100Base网管型工业快速以太网交换机
EtherWAN在“第二届中国西部国际交通及城市地铁轻轨博览会”上展示工业以太网新产品
EtherWAN益网科技EX 9200 Series工业级网管型以太网交换机
