国臣 直流压差控制电子开关
2008/5/4 10:14:13
产品分类:
离散传感器
品牌:产品介绍
在很多应用场合,负载设备的供电都是多路直流并联冗余供电,这些并联的直流电源之间往往需要一个隔离单元来防止电源间形成环流和阻止负载侧的瞬间反向电压对直流电源的冲击。一般的都是采用二极管来做隔离单元的。对于有蓄电池组的直流电源,和以主备方式工作的并联电源,为了电池组和备用电源的放电可控,防止蓄电池频繁放电而导致充不满,往往需要增加单向晶闸管做为隔离单元,并通过压差来控制蓄电池放电,即直流压差控制电子开关。
单向晶闸管在直流电源中的应用已经很广泛,它的驱动电路已经为大家所熟知。有很多单向晶闸管压差驱动电路都是通过对晶闸管阳极A和阴极K的直流电压进行A/D采样后,经CPU比较处理,当两端的压差达到设定值时,再输出一个控制信号电压,加在晶闸管的门极,通过这个电压来达到触发晶闸管导通的目的。这种电路复杂,元件繁多,在控制晶闸管导通过程中增加了延时,因为A/D转换和CPU处理,都需要时间,而且因为电路复杂,增加了故障率,这种控制电路不但需要提供外部电源供电,而且在对晶闸管的门极加控制电压时还要进行隔离,否则因为晶闸管的回路电压过高,会损坏控制电路。故在这种应用中急需要一种可靠、快速的直流压差控制电子开关。
额定电流:DC25A-630A
额定电压:DC10V-1000V
峰值因素:>5
开关压降:1.5V
导通时间:<500um
压差设置档位:6
压差设置:DC3V-168V
工作温度:-10~50℃
不同需求可以定制.。
额定电流:DC25A-630A
额定电压:DC10V-1000V
峰值因素:>5
开关压降:1.5V
导通时间:<500um
压差设置档位:6
压差设置:DC3V-168V
工作温度:-10~50℃
不同需求可以定制.。
国臣DC-BANK成功应用于陕西神木煤化工高压煤浆泵
国臣 双电源冗余开关
国臣观点:火电厂给粉变频改造岂能因“噎”废食
国臣公司通过中芯国际技术委员会评审成为DC-BANK供应商成员
国臣SGS炉膛安全给粉控制系统助力中石化川维厂
