国臣 双电源冗余开关
2008/5/4 10:16:27
产品分类:
离散传感器
品牌:产品介绍
大型机房和工业现场的主要设备和控制系统一般都使用了UPS供电,但是因为UPS故障切回电网时或UPS后端线路元件故障引起的负载失电事故还时有发生。双电源冗余开关就是为解决这种问题而设计的。
双电源冗余开关为工程师提供了更好的供电解决方案,使设备的失电危险成数量级降低,且几乎不用UPS冗余配置就可做到稳定供电,减少用户的电源投资。去除了以往UPS后端到设备单线故障带来的危险,使双回路供电真正做到了设备级,确保设备供电万无一失。同时有效使用电网供电,提高了电网使用效率,减少UPS负载,降低了UPS长期满载引起的故障率升高问题。双电源冗余开关的典型应用场合为机房设备、PLC/DCS系统、前置机或操作站、继电器柜、变频器控制电路电源、交流接触器、工业照明设备等供电要求级别高的场所。典型切换时间为4ms,完全满足上述设备的瞬间切换要求。当主回路电压低于设定值时,瞬间切换到从回路供电,并报警。当从回路电压不满足要求时,则不切换,并发出报警。
额定输出电压 220V,380V
最大总负载电流 10A /20A/30A
输出连接 端子式和插座式
过载保护 有
输出线 单相三线
输入
额定输入电压 220V,380V
输入频率 50Hz
输入端子类型 端子式和插座式
输出线 单相三线
每相最大线路电流 10A/20A/30A
最大输入电流 10A/20A/30A
负载容量 11400VA
物理指标
净重 2.50KG
高 44.00 mm
宽 496.00 mm
深 247.00 mm
颜色 国际灰色
环境
工作温度 0 - 50 °C
工作相对湿度 0 - 95%
海拔高度 0-3000米
存储温度 -15 - 65 °C
存储相对湿度 0 - 95%
存储高度 0-15000
额定输出电压 220V,380V
输出连接 端子式和插座式
过载保护 有
输出线 单相三线
输入
额定输入电压 220V,380V
输入频率 50Hz
输入端子类型 端子式和插座式
输出线 单相三线
最大输入电流 10A/20A/30A
负载容量 11400VA
物理指标
净重 2.50KG
高 44.00 mm
宽 496.00 mm
深 247.00 mm
颜色 国际灰色
环境
工作温度 0 - 50 °C
工作相对湿度 0 - 95%
海拔高度 0-3000米
存储温度 -15 - 65 °C
存储相对湿度 0 - 95%
存储高度 0-15000
国臣DC-BANK成功应用于陕西神木煤化工高压煤浆泵
国臣 直流压差控制电子开关
国臣观点:火电厂给粉变频改造岂能因“噎”废食
国臣公司通过中芯国际技术委员会评审成为DC-BANK供应商成员
国臣SGS炉膛安全给粉控制系统助力中石化川维厂
