产品选型
德国赫优讯(Hilscher)netANALYZER实时以太网网络分析仪
netANALYZER网络分析仪可应用于EtherCAT,EtherNet/IP,Powerlink,PROFINET和SERCOS III等各种实时以太网设备的分析诊断。
产品分类:
工业以太网
品牌:
赫优讯
描述
  以太网技术的应用日益进入工厂自动化领域,而某些性能参数对于设备来说是严格要求的,因此需要全新一代的测试平台来完成工业以太网网络的监测和诊断。在两端口总线网段中,取决于所使用的以太网协议,通讯接口必须支持集成的集线器或交换机功能。其次,网络分析仪必须能够精确地记录下网络中的实时事件,其分辨率要求远远超过办公室的网络环境。
  这些诊断功能能够让用户正确地监控到重要的工业通讯参数,包括实时以太网协议的网络延时与时间抖动。
  为了精确地测量网络延时和时间抖动,最多需要四个以太网口来支持全双工通讯,这在标准PC平台上是非常少见的,而netANALYZER网络分析仪则集成了这一功能。传统的基于标准PC平台的以太网工具提供的时间测量分辨率为毫秒级,而对于实时以太网协议,这一分辨率则必须达到纳秒级。
  netANALYZER作为一款网络分析仪,集成了内部TAP,能够抓取双向两个以太网连接。每个以太网帧时间戳的分辨率是10ns,这样其网络延迟和时间抖动就能被精确地测量出来。如果需要进一步的分析,该数据还能转换成开放的WinPcap文件格式,适用于Wireshark软件数据分析。Wireshark软件的插件程序可应用于EtherCAT、EtherNet/IP、Powerlink、PROFINET和SERCOS III实时以太网协议的分析。
  netANALYZER网络分析仪同时提供开放的Windows-API,因此可以与用户的网络诊断应用程序集成。
  实际应用中,每台具有实时以太网接口的设备都应先进行网络延迟和时间抖动的分析。
亮点
 集成TAP
 四个通讯通道,可抓取双向两个以太网连接
 10ns分辨率的以太网帧时间戳
 IO事件触发,用于协议堆栈计时分析
 开放的WinPcap文件格式,适用于Wireshark软件数据分析
 提供用于用户网络诊断应用程序集成的API函数
 提供PCI板卡产品或独立的集成Expresss卡接口的诊断工具盒
技术详情
应用
  测试时,设备的以太网电缆需连接到netANALYZER的TAP口,可以使用标准网络连接线。
  抓取网络数据流的启动和停止动作可以由netANALYZER程序来控制。数据则存储在硬盘上,Wireshark软件可以访问该数据并进行分析。用于分析EtherCAT、EtherNet/IP、Powerlink、PROFINET和SERCOS III实时以太网协议的插件可从Internet资源上免费获得。
技术数据
产品总览
详细资料下载:
德国赫优讯(Hilscher)netANALYZER实时以太网网络分析仪产品说明
用于关键应用的互联驱动技术
工业网络环境中的OPC UA
德国赫优讯推出M.2格式的工业计算机主从通讯卡
通过被动式EtherCAT网络数据挖掘增加物联网价值
赫优讯工业网络接口获得国际协议组织新认证
